Помогите отремонтировать монитор Samsung 740N
3 минуты назад, vlad08 сказал:
может быть из этого что то получится
Механически повреждённые девайсы, как правило, имеют одинаковые неисправности. Сильно рискуете, за свои деньги, дополнительно  прикупить ещё одну головную боль.
К Вашему монитору, хорошо бы подошёл монитор с неработающим БП.
Но всё равно, смотреть надо!! Полюбому....
В принципе деньги не великие, если и рядом, то пожалуй можно рискнуть...
И да!!, Матрицы поменять - это только на бумаге просто, есть немало тонкостей (предварительно смотреть видео, потренироваться)
с уважением, Сергей
не успел, его уже купили. Придётся этот мучить...проблема -  открутить пластинку прикрученную микровинтами с крестиками.
Изменено пользователем vlad08
7 минут назад, vlad08 сказал:
проблема -  открутить пластинку.
Дадад...несомненно, огромная проблема ! Особенно, если прежде не занимался ремонтом, и не имеешь инструмента.
1 час назад, alekstar сказал:
купить вообще не проблема.
Писал же :
13 часа назад, vlad08 сказал:
финансовое положение не позволяет сейчас делать лишние покупки.
12 часа назад, vlad08 сказал:
Насобирал мониторов во время боевых действий.
А отвёрток не насобирал...
Изменено пользователем tilarids
набор отвёрток стоит около 1500-2000руб
15 часов назад, tilarids сказал:
Это нужно было эпицентры бомбить, а у нас были другие задачи, да и не подпускали туда никого кроме высокопоставленных товарищей. Они то там поживились на миллионы.Те, кто шёл за идею, остались с голой ...опой или вообще погибли, а те, кто кто чего нибудь урвать и пристроиться получше, все в шоколаде. В основном это бывшие госслужащие и военнослужащие украины, особенно сбу, прокуратура, милиция и таможня. Перекрасились и снова туда залезли.
5 часов назад, vlad08 сказал:
В душе они всегда лелеяли надежду стать госслужащими ЛНР или ДНР. Мечта наконец осуществилась.
Набор отверток FK-6036 (колба +32 насадки) ---- Цена 319 руб. :D
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
