Трансивер На Микрухах
Есть идея, возможно, бредовая =)))) но когда-то хотел так сделать. Короче, какраз для цифры. Есть такие микрухи - синтезаторы частоты. Большенством удобно управлять микроконтроллером ... короче ставишь синтезатор на определенную частоту, а потом когда идет лог "0" ставишь например 144 Мгц, а когда лог "1", то ставишь 144,50 Мгц, получается широкополосная ЧМ. Только есть одно НО: только для низких скоростей (звисит от времени переключения). Самому собирать не надо, но схему прикинуть можно. Идею уловил?
Эффективнее взять два задающих на эти частоты и переключать. В этом случае не будет такого ограничения по скорости.
Думаю переходный процесс в генераторах будет нехилый и скорость опять ограничится ....просто предположение, можно сконструировать кончечто чтобы ПП был маленьким =) ...
Предлагаю взять 2 постоянно работающих генератора с требуемым разносом частот и коммутировать по очереди ключами или аналоговым мультиплексором.Переходных процессов вроде не должно быть.
:rolleyes: Мы же слово в слово одно и то же говорим. :rolleyes:
