Ода 102
Например:
"Левый канал:
VT1: Б - 1,12В; К - 27В; Э - 0,74В;
VT2: Б - 2,2В; К - 22,3В; Э - 1,14В;
и т.д.
Правый канал:
VT3: Б - 2,1В; К - 18В; Э - 0,94В;
VT4: Б - 12,2В; К - 8,3В; Э - 7,14В;"
и т.д.
@Сергей Бабичев , лучше, если на схеме нанесете. А то непонятно - это Вы на выходных транзисторах измерили или на предварительных (после микросхем).
хм, я заметил что во вкл цепи не звониться ЭБ на одном транзисторе, на одном выходе по 0.49 а на ругом .0.24 и 0.00! это нормально или переход не открыт?
это значит транзистору кирдык? мужики ну да, я олень в этом деле, но интересное дело
vT1- кт819г- 0.00
VT2 кт818г - 0.24
VT3 кт819г 0.49
VT4 кт818г 0.49
мерил включив питание Эмиттер База
Изменено пользователем Сергей Бабичев
VT1: Б - 0,03В; К - 23,5В; Э - 0,00В;
VT2: Б - 0,02В; К - 23В; Э - 0,00В;
VT3: Б - 0,04В; К - 23,1В; Э - 0,00В;
VT4: Б - 0,04В; К - 23,3; Э - 0,00В;
это относительно корпус и выхода транзистора
@Сергей Бабичев , Вы читали статью по ссылке, указанную Вам еще на прошлой странице?
Я не собираюсь производить ремонт удаленно. Могу что-то подсказать. Но вести Вас за ручку - извините.
Тогда включайте голову, вспоминайте физику и думайте, почему напряжения база-эмиттер приближены или равны нулю. А должны быть порядка 0,6 вольта.
А это значит, что либо переходы транзисторов пробиты (что маловероятно, да и другие показатели не позволяют сделать такой вывод), либо нет падения напряжений на резисторах R37-R40. А на последних нет напряжения, потому, что через них не течет ток. Тока нет, т.к. либо оборваны VT11-VT14 (не все, конечно - проверять нужно), либо они закрыты. А закрыты они могут быть по двум причинам. Транзисторы перед ними не работают как нужно, либо VT6, VT9, отвечающие за ток покоя усилителей, коротят базы VT11-VT12, VT13-VT14.
Все. Пошел вкусняшки готовить. Продолжайте самостоятельно.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
