Усилитель на 7377 в корпусе
Есть фоновый шум, даже без источника сигнала. До монтажа в корпус шума никакого не было. Водил экранирующими штуками вокруг трасформатора и входных\выходных проводов - ноль реакции. Гудение слышно на растоянии 20 см отдинамика.
WP_20170404_23_17_45_Pro.thumb.jpg.5f7df2b7003e9c40d8adcedd0113330a.jpgWP_20170404_23_17_55_Pro.thumb.jpg.2a236e6b53929b567537d82bcd043bbb.jpg
Проводить 1000 опытов сложновато - так как размораживать - не просто.
Год труда коту под хвост...
Изменено пользователем Gosha1992
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
раньше без экрана работал...
...а сейчас с экраном - ТАК НАДО....а то еще и радио можно будет услышать.
Вот так надо:
Изменено пользователем MiSol62
Нет....нужно заменить те три провода ( на вашем фото) на кабель, в оплектке, с двумя жилами внутри. Оплетку подсоединить на "землю" , а два провода на вход 1 и 2 канала.
59 минут назад, Gosha1992 сказал:
если я вообще отключу сигнальные входные провода, а гул останется ?
то пойдешь в Гугль изучать "проблему земель" :)
@Gosha1992 , попробуй изменить положение транса относительно платы, свить провода питания и тд...
Сигнальные провода в экран обязательно.
Вообще то сигнальные провода в экране - это аксиома. Неужели не понятно что в достаточно длинных проводах (без экрана) будет наводится все что угодно, начиная от 50Гц и заканчивая разного рода радиопомехами?
Изменено пользователем Oberon64
Достаточно короткие провода с оплёткой по входу, уменьшают фон, но не до конца ( как бы хотелось ); регулировка стерео резистором увеличивает\уменьшает фон, чего не было раньше. заземление на корпус - к никаким изменениям не приводит. БП и усилитель выводил с корпуса, в корпусе оставался только трансформатор. Питание однополярное.
питание лампочки ( первая пара )
сигнал для эквалайзера ( вторая пара )
Кстати, про экранированный вход. Раньше все отлично работало при том что входной сигнал подавался с использование джек 3.5 - джек 3.5   5 метров провод и вроде как экрана там нету..
сейчас помогает только закорачивание входа.  оплётка, почти ничего не дает... а может и вообще ничего не дает.
Попробуйте вернутся к этому варианту:
В 05.04.2017 в 13:51, Gosha1992 сказал:
а потом последовательно все собирать прослушиваясь к фону.
я так и делал.. в корпусе сейчас только трансформатор.
закорачиванием входа усилка установлено, что шум повходу проникает, НО сам усилитель и входные провода - ВНЕкоробки.
имеется ввиду что если закоротить вход то шума нет: он проникает по проводам.
Шум или фон? Провода регулировок - это сигнальные провода, не забываем.
