HP не хочет запускаться без штатного БП.
Есть комп HP Compaq 8200 elite Ultra-slim. К нему идет штатный БП TPC-AA50 (TPC-AA501, 669265-001, AK875AA)  9.2A, 19.5V, 180W, разъем круглый 7,4 x 5,0 mm с ножкой в центре. Со штатным БП все работает.
Если подключать не штатный БП комп начинает включаться,  потом моргает красной лампочкой и пищит. Загрузка дальше не идет.  Ток при этой проверке больше 0,4 А не растет.
Вопрос: как обойти проверку компа на оригинальность БП?
Какие параметры другого блока питания? Проверяли другой блок на заявленные параметры, уровень пульсаций?
Что пишут в поддержке компьютера? Нужно ли производить сброс ошибок при подключении другого блока?
3 часа назад, mvkarp сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
пока чип не подсунешь оригинальный - бук не признает ИИП.
Спасибо за ответы!
Нашел вот такие схемы:
hp-laptop-3pin-power-supply-dv4-dv5-dv7_
Эта точно не работает.
А эту надо проверить.
И еще пишут, что надо 7, 5 вольт на центральный вывод подавать. Дело осложняется тем, что штатный блок в работе, просто так его для экспериментов не возьмешь. Потом отпишусь, что получилось.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Так там что, три контакта в разъеме?
Да.
Проверил запуск по последней схеме (диод убрал). Если на компьютере (разъем прямо на материнской плате)  на центральном выводе присутствует 5,96V, то блок запускается. Потребление компа 3А.
Если просто кинуть резистор на +19,5 и центральный вывод 120к все работает, а 150к уже нет. Но напряжение на центральном выводе повышается в момент работы до 12,5в.
В итоге сделал по этой схеме заменив резистор на 120к:
Столкнулся с интересным дефектом, после запуска БП. на экране появилась рябь (на фото видно в нижней трети).
Убрал гальваническую связь с радиатором, поставил дополнительный емкостной фильтр, добавил индуктивность, ничего не помогало, пока не заменил фильтр по питанию (на фото который стоял).
А потом... переткнул в розетку поближе и рябь опять появилась. Пришлось отпаять конденсатор соединяющий землю высоковольтной части и землю в вилке, шум пропал.
НЕ МЕНЕЕ оригинального, как понимать, если он потребляет 3А , а блок выдает 4.74, для него хватит или должно быть 9А???Хотя такие блоки питания идут на все комплектации от i3 с интегрированой графикой до i7 с дискретной???
19 часов назад, bender4328 сказал:
Как работает Ваш переделанный блок питания?
Пока претензий нет. Все штатно. Практически не греется. Работает сутками без выключения.
Цитата
И какой блок питания Вы брали для переделки?
Мне подарили БП  на выброс, корпус фирменный, начинка Китай, причем корпус и плата даже не походили толком друг другу. НО! Детали были с запасом для тока в 6 ампер.
17 часов назад, bender4328 сказал:
Я так понимаю, что они такие блоки ставят для универсальности и надежности. Для мощного видео, проца и жесткого диска с  DVD. Реально, тока в 9А. там нет. 3А в моих измерениях давал i5 в момент включения при максимальном потреблении,  без диска и DVD.
В теории, обычный блок питания от hp 19V 4.74А хватит с головой.
Можно Вас попросил максимально подробно описать что конкретно меняли Вы ,а что просто выпаивали в БП, если конечно Вас не затруднит. Спасибо
9 минут назад, bender4328 сказал:
может тебе еще мануал по переделке на 10-к страниц сделать?!
Там "детский сад" - если ЭТО вызывает затруднения - тебе к специалисту.
57 минут назад, KRAB сказал:
Не тебе , а Вам.Я же не у вас спрашивал!
18 часов назад, KRAB сказал:
если ты не врешь - с запасом хватит!
Вам вечно что то не нравится
Мне нужно максимально точно, так как техника серьёзная, и луче лишний раз переспросить
44 минуты назад, bender4328 сказал:
а Вам
до ВАМ ты еще не дорос! :)
а на блюде тут не подают ... да и не только тут ... То, что ты хочешь - это нужно с "0" для "мартышки" расписать по принципу "делай так" ... а ТАК - не будет, поскольку ВЫШЕ все доходчиво приведено!
Изменено пользователем KRAB
Хамить не нужно
Зачем ты встреваешь и рассказываешь кто что тут будет описывать, а кто нет, вопрос вообще не тебе задавался.Мы сами всё решим, если автор скажет что не будет описывать, значит не будет, а ты тут не причём.
6 часов назад, bender4328 сказал:
В блоке у меня было запаяно по этой схеме:
Переделал по этой:
Допаял стабилитрон параллельно конденсатору и заменил резистор.
Все.
2 часа назад, bender4328 сказал:
Спасибо...
Пожалуйста. :drinks:
То сообщение, которое в итоге поможет решить вашу проблему, желательно отметить зеленой стрелочкой вверх (справа внизу).
Это подымает рейтинг участника кто вам помог и отмечает сообщение, которое может помочь  другим.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
