Усім привіт подскажіть будьласка що це таке
VKimport
ясн спс
█║▌│█│║▌║││█║║█ █║▌│█│║▌║││█║║█ █║▌│█│║▌║││█║║█ Cтpaницa лицeнзиpoвaнa ® Checked by l Не важно сколько силы, главное сколько храбрости.l
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
