yerik Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в повышающем преобразователе стоят основные конденсаторы 6 штук, соеденены паралельно, на 1000мф. 35вольт, на выходе упала мощность, а вольтаж остался прежним, чтоб поднять мощность может поменять конденсаторы другого номинала, возможно ли так поступить? и какую ёмкость надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Только что, yerik сказал: на выходе упала мощность, а вольтаж остался прежним Это как так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerik Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Есть преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина, так может конденсаторы поменять.Конденсаторы с виду целые не раздулись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Так АКБ надо менять, раз под нагрузкой они проседают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerik Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) 52 минуты назад, BARS_ сказал: Так АКБ надо менять, раз под нагрузкой они проседают С АКБ всё в порядке, только зимой поставил две новых.. Проверил транзистор (80n08g) всё работает, полевик (mbr4045pt) не пробит. Изменено 20 апреля, 2017 пользователем yerik -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Не имеет значение, когда они установлены. Надо проверить на них напряжение под нагрузкой. И что значит, даёт только 1А? Как при этом может не проседать напряжение при том, что он больше не может дать? Может нагрузка больше не берет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerik Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Установлены в январе, Тюмень 60Ач. Работают нормально, иногда беру чтоб заводить машину, просадок нет. На амперметре на входе преобразователя показывает 17А, а на выходе всего 1А при этом аккумулятор показывал всего 24-24.5вольта, я понимаю, если полностью заряжен то зарядный ток падает но при 24 он должен был работать на полную, раньше такого не было.Подключал на прямую без преобразователя, так амперы пошли в верх, тогда АКБ в порядке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феникс Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Значит упало напряжение на выходе преобразователя, ведь ток прямопропорционален напряжению. Но так как сам преобразователь жрет 17А , значит что то его нагружает. Может электролит во вторичной цепи( но он бы уже взорвался при таком токе), может какой диод пробит. Но без схемы, какие могут быть советы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 13 часа назад, yerik сказал: Есть преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина, так может конденсаторы поменять.Конденсаторы с виду целые не раздулись. Конденсаторы надо установить на напряжение не менее 50-ти вольт, лучше больше ... Для пробы можно установить меньшей ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerik Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Меньшей ёмкости, примерно какие можно? так же собирать в блок несколько штук или по мощнее поставить одну? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerik Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 В 21.04.2017 в 08:24, Феникс сказал: Но без схемы, какие могут быть советы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Это фото плат. В 20.04.2017 в 22:59, yerik сказал: На амперметре на входе преобразователя показывает 17А, а на выходе всего 1А Без напряжений это сферический конь в вакууме. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем минздрав 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
