Возник такой вопрос.. Как устроены Ларингофоны, и в чём собс...
VKimport
Возник такой вопрос.. Как устроены Ларингофоны, и в чём собственно их отличай от обычного микрофона, вроде бы та же мембрана, та же катушка, тот же магнит. Или я не прав?
Оригинал сообщения
Ларингофон прижимается непосредственно к горлу, откуда и принимает звук. Ларингофон практически не воспринимает даже очень сильные внешние шумы.
суть в том что колебание на микрофон передается не через воздух, а через кожу на горле, а так как микрофон прижат к телу, то в микрофон не вмешиваются посторонние звуки. в ларингофон можно поставить любой микрофон
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, То есть если я правильно понял, можно микрофонную головку переделать под ларингофон? А доп схемы усиления и подобные не нужны?
Убить всех человеков!
Нужен и фильтр корректор.Но идея хреновая, так как при снятии звука с горла разборчивость речи сильно страдает. В этих делах хорош дифференциальный микрофон-ДЭМШ.Он слабо гребет внешние звуковые помехи и речь у него разборчивая среднечастотная.Типичный "связной" сигнал получается.Размещается около рта как микрофон для скайпа.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
  • 5 лет спустя...
В отличие от обычного микрофона вибрирует не мембрана (диффузор), а корпус изделия относительно инерционной "мембраны" - микрофон наоборот
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
