Попал ко мне в руки саб, Компьютерный, после включения из ди...
VKimport
Попал ко мне в руки саб, Компьютерный, после включения из динамика в сабе появляется шум. Довольно громкий. Проверил все конденсаторы и вообще все 2 платы в нем, визуально ничего не обнаружил. Все целове. Пытался записать, но микрофон не улавливает этот звук.
Оригинал сообщения
Геннадий, как буд то гудит старый транформатор. Только из динамика
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Недели три назад собрал нч фильтр на транзисторах для саба. При включении появился специфичный шум,Начал проверку естественно с конденсаторов. В итоге причиной шума оказался резистор МЛТ 0,25 в цепи базы первого каскада. Кто бы мог подумать.
Олег, резисторы​ помер может повысился сопротивление
При добавлении в друзья, указывайте, пожалуйста, причину, х*ли от меня вам надо.
Hayk, я бы с удовольствием, но проверить сопротивления сейчас нет возможности.
Олег, я так понял он у тебя гудит бес сигнала на входе( не подключая к компу )Возможно пробит выхадной транзистор( микросхема)и плюс питания идет прямиком на саб. Или возможно выходной каскад цел но на его входе(база транзистора или вход микросхемы) имеется высокий потенциал значит пробился транзистор в предварительных цепях и саб гудит. А возможно это самовозбуждение но я не уверен на счет этого потомучто не знаю есть ли в усилителях цепи от самовозбуждения хотя знаю что операционные усилители имеют эту защиту, здесь просто высох кондеру обвески микросхемы
Ильфат, он все время гудит. И так и так. И на фоне музыки. Но когда громко музыку врабишь то не слошно из за нее
Олег, визуально кондесаторы не всегда показывают свою неисправность (вздутие).. а прибора мерить емкость у вас нет.. подтыкайте пробуйте к кондесаторам фильтра подходящие кондесаторы..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Мои неисправности исключают возможность прослушивать музыку а у тебя музыка есть. Но есть еще одна мысль что выходной фильтрующий конденсатор в утечке и саб гудит, тот что соединен с сабом он большой емкости(большой боченок) даже 100% это он
Ильфат, там 2 больших есть. Они друг около друга стоят.
Помоему подтыкать не получится рас уж он гудит то он пропускает постоянную составляющую тоесть кондер в утечке а не высох. Вот когда он высох тогда подтыкать можно при этом саб бы не гудел
Ильфат, чего ? рас уж он гудит то он пропускает постоянную составляющую тоесть кондер в утечке а не высох.. именно высох..и гудит от пульсаций..
Олег, пробуй подтыкать по одному.. 4700\25 есть ?
Геннадий, нет. 3300/6.3 нашел токо. Позже схожу в магаз, куплю на 6800 2 штуки сразу. Подтыкну сначала, потом припаяю если что. Спасибо за помощь
Олег, ну 3300 подоткни.. гул во всех колонках ? тогда точно кондесаторы..
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
