схема ресанта САИ 160
Обычно вроде 24 вольта катушка реле бывает.
1 минуту назад, Алексей Попов сказал:
на контактах
На контактах там все 220 будут! На разомкнутых.
Контакты всего лишь шунтируют резистор .
Включайте аппарат через лампу 220В100Вт чтобы не бахнуло
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
А это один из первых действий нужно сделать, при ремонтах сетевого.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Смотря как мерять. Может и ничего не быть там
3 минуты назад, KT117 сказал:
Согласен, коллега. Но если реле не срабатывает, то контакты разомкнуты, и параллельно им керамический резистор. Если всё исправно, но реле залипло в верхнем положении (подвижный контакт), то резисторы будут под напряжением, и несколько греться, наверно.
нет ни каких напряжений на катушке реле, на одном из контактов напряжение есть, и если я правильно понимаю будь на катушке напряжение, оно бы сработало и напряжение перетекло с первого контакта реле на второй и на диодном мосту появилось бы напряжение, но сего действа не происходит. а какой мощности лампу нужно подключать? и как? если я правильно понимаю то в разрыв питающего кабеля ???
Только что, Slavka сказал:
да на резисторах напряжение есть , его нет после реле, то есть на диодном мосту. на катушку реле напряжение тоже не приходит.
Вот схемка
Проверяете напряжение на входе диодного моста и на выходе. Есть реле, нет реле напряжение должно быть.
3 минуты назад, Алексей Попов сказал:
220Вольт 100Ватт в разрыв сети. (необязательно резать кабель)
Вот схемка
нет напряжения на диодном мосту, вообще нет. нет у меня Т1 на нём как показанно на схеме
я попытаюсь воспользоваться паяльником))))
2 минуты назад, Алексей Попов сказал:
а как запитывается дежурка? я так и не нарыл подходящую схему((
Схемы именно от вашего аппарата вряд ли найдете
Дежурка запитывается от +310В с выхода диодного моста
как то не вяжется, если дежурка запитывается с выхода моста,то априори реле не сможет запуститься,значит я что то не доглядел или не допонял по печатке
Вот схема -общий принцип поймете, в деталях может быть разница
схема выглядит приблизительно как на вложении, но на реле есть 4 контакта а везде 2, чтобы оно замкнулось должно быть напряжение на катушке реле, а его нет, от куда оно должно приходить я немогу понять, судя по печатке оно берётся с транзистора в дежурной цепи, я запутался кароч((
РЕСАНТА 167_-220.pdf
1 минуту назад, Slavka сказал:
@KT117 Я как бы не спорю, но что то на этих схемах не так. Где контакты реле, которые шунтируют керамику?
точки J1и J2
Схема мягкого старта и зарядки электролитов примерно такая-
А от +310в питается преобразователь, который выдаёт нужное напряжение для обмотки реле.
вот вот , и я об этих контактах и веду речь
перед резистором есть напряжение в 220в а после него оно намного меньше,помоему
Вы для начала остановитесь и проверьте все силовые транзисторы прозвонкой на отсутствие КЗ между ног
4 минуты назад, KT117 сказал:
точки J1и J2
Эти точки возле реле Вашего нашёл. Но в районе керамического резистора перед силовым мостом ничего нет. Да и тот терморезистор, который перед резистором стоит (перед мостом), это какая то ошибка. В силовой цепи всё напрямую, когда контакты сработают. Зачем там терморезистор? Он применяется там, где нет реле задержки включения.
Так видно? Там может стоять и позистор
Изменено пользователем KT117
14 минуты назад, Алексей Попов сказал:
По идее, если один провод вольтметра кинуть на нижний (сетевой переменка) провод из моего рисунка, а второй после резистора., то сперва после резистора кратковременно должно быть 200в, а потом через пол секунды- секунду оно должно равняться нулю. За это секунду (при исправной схеме) напряжение на литах должно вырасти до 300в, после низковольтной схемы должно пойти питание на обмотку реле, оно щёлкнет, и резистор закоротиться. Если после литов в схеме что то сгорело, то есть коротыш, или много потребляет тока, то напряжение на литах никогда не поднимется до 300в, и керамика будет всё время горячая.
Выключи от сети. Потыкай щупами прибора ко всем силовым ногам силовых транзисторов на большом радиатора (как правило их там несколько параллельно, и они как бы в диагональ работают. То есть схема двухтактная). Если есть короткое между истоком и стоком (грубо говоря эмиттер и коллектор), то какой то из них пробит, или несколько. Распаивать все главные силовые полевики. Прозванивать на наличие пробитых.
Изменено пользователем Slavka
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
