Какая частота тока безопасна для человека? (вернее с какой ч...
VKimport
Какая частота тока безопасна для человека? (вернее с какой частоты смертельный исход и сильные болевые ощущения на 95% не будут выявлены)
Оригинал сообщения
Высокие частоты.Кожу обжигает и всё.
А вообще смотри расчёт толщины слоя скин эффекта,он зависит от частоты.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Критична не частота а ток. Но если смотреть с стороны колебаний до гигагерца разници никакой здесь критичен ток а вот подбираясь к свч колебания перестают быть безопасными. При определенных частотах они начинают греть воду тем самым варить плоть из нутри. Дальше по диапазону домираемся до рентгеновского излучения и радиации. И любые проявления тока можно заметить в организме.
частота микроволновки 2,4 ГГц, частота 3G вашего агрегата 1,85 - 2,2 ГГц. Выводы сделаете сами.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Все зависит от самого человека. И не частота а сила тока.
Частота это пульсация. Конечно чем больше частота, тем меньше вероятность что отпустит. Поэтому у постоянного тока высокая частота))
Да, сейчас скажут что у постоянного тока нет частоты) Но смотря как и чем измерять. И какой источник постоянного тока.
епт. да когда научатся пользоваться зеркалами и указателями поворотов...
Для человека смирителен ток через тело порядка 50мА, для частоты 50 Гц, достаточно 1,5 периода. А вообще вопросы воздействия тока на человека остаются открытыми. Единственные эксперименты были произведены ещё в фашисткой Германии. Правда ученного потом приговорили за такие эксперименты, но его результатами пользуются по сей день.
Пусть сердцу вечно снится май, и та, что навсегда люблю я...
Подключался ТВС+ умножитель на 5 ступеней через эпра, порядка 30-35кВ на выходе, шахнуло так что в глазах потемнело и судорга посетила, но было не так больно как от штатных 50Гц из розетки, т.к эпра работает на частоте в десятки килогерц! Итог таков, чем выше частота, тем меньше шансы накрыться медным тазом.
У меня вот в практике было что било и напряжением и 220, и 1000, и 3000 вольт. Ток примерно от 10 амер и до 180 ампер)) И ничего, жив и здоров)) Все это зависит от внутреннего сопротивления человека и способности создавать дополнительное сопротивление иммунитетом.
Роман, зависит от источника электропитания. Если это какой то преобразователь то там есть заметные пульсации. Если это элемент питания например аккумулятор то да, время притяжения электронов.
Полностью чистую постоянную энергию рукотворно невозможно сделать. За то эта энергия вырабатывается в природе) Это называется чистая энергия.
Roman, а что, если использовать в качестве носителя заряда не электрон, а что-то, гораздо более мелкое?
//ну, электро же, типо, можно как-то разложить
