Нужна помощь по усилителю
Andrew_
Доброго времени суток! Обращаюсь с просьбой помочь, а именно: хочу сделать усилитель для двух динамиков (овалы), не сложный только. Планирую его на выходе с магнитолы ставить перед динамиком, без доп. питания (так чтобы он плюсом и минусом питался которые на динамик идут) можно так или нет??? Причина такого решения, в машине есть 4 динамика, фронт играет вроде более менее норм, а тыл не хватает низов (или магнитола не тащит сам не знаю), при этом, если пустить звук на один тыльный динамик то звук сразу становиться другим, очень хороший как для меня, есть и низы хорошие. Так вот я задумался что то подобное усилителю сделать, покупать не хочу, так как самому нравиться что свое смастерить.
Исходные данные: 1) авто Ваз 21011; 2) автомагнитола Sony DSX-A35U; 3) динамики Mystery MC-6943.
Так теперь что имею для этого: 1) есть старый магнитофон Марс 202 стерео; 2) два радио с авто жигули; 3) еще в распоряжении два телевизора типа Березка.
Может кто то делал что то такое, или знает где можно посмотреть пример, буду очень благодарен. Да еще одно может усилитель можно снять со старого приемника или магнитолы и чуть переделать???
ВСЕМ МИРА И ДОБРА!
@Andrew_ Ты наверно просто напутал с фазировкой динамиков
Если балансом звук переводишь на  один динамик и басы в порядке , а когда все динамики играют - басов нет - значит полярность подключения неправильная
Когда ты подключаешь динамики в неправильной полярности то басы в пространстве между динамиками гасятся и их становится не слышно
Сначала проверь отдельно фронт - переведя весь звук вперёд и балансом переводи то налево , то направо
Потом тыл , потом тыл-фронт
И если при проверке тыл - фронт басы будут исчезать , значит поменяй полярность задних(или передних) динамиков на противоположную
Так я переводил звук как на левый тыльный так и на правый, если играет один то норм, если два басов почти нету. Разве такое может быть?
@Andrew_ Ну я же описал процесс - что когда динамики включены в противофазе то басы гасятся в пространстве
Поменяй полярность одного из динамиков
Но потом нужно будет согласовать полярность с передними динамиками- это тоже я написал в пред-щем посте
Я понял, завтра буду менять, возможно оно так и есть, так как провод одноцветный был, может и напутал. А динамику из за этого ничего не будет?
Завтра будет 100%, самому очень интересно, хоть сейчас выходи и делай)
Вот кстати моя аппаратура:
https://avtozvuk.ua/info/33233
https://avtozvuk.ua/info/14367
https://avtozvuk.ua/srch/
@Andrew_ Старайся не делать соединения на скрутках , лучше запаять
Но если делаешь то зачищай и смазывай концы маслом(швейное ,веретённое , минеральное) - это улучшает соединение и защищает от окисления
Изменено пользователем vas320
@Andrew_ Кстати кто-то вроде бы предусмотрительно намотал изоленту для обозначения полярности
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
