FM Стереодекодер , стереодемодулятор
Ремонтируя радиоприемники , столкнулся с тем что в них не работает режим стерео, хочу посоветоваться с опытными в этом деле, кто налаживал работоспособность стереодемодуляторов ? На микросхему нашего декодера приходят +5В и - минус , звук на выходе стерео УНЧ есть, но сам стереодекодер не включается , на что дальше следует обратить внимание при настройке стереодекодера? Спасибо
@Валентин Смороков ,переменник пробовал крутить? Предварительно отметить желательно положение маркером
Резистор поворачивать пробовал, не сыграло никакой роли, конденсаторы емкостные проверял, я даже подумал об исправности микросхемы , они случайно не полевые эти микросхемы , может с ними надо с особой осторожностью работать?
В 29.04.2017 в 10:42, Валентин Смороков сказал:
Навеное этого мало для работы СД, что то ещё должно приходить?
У тебя там один переменник или 2 ?
Смажь их маслом швейным и покрути туда сюда
А конденсаторы как проверил ? есть ESR метр без выпаивания чтобы проверять ?
И также проверь напряжения на 9-ом выводе - там 0 Вольт должно быть
5c68a515-0d89-11e4-b711-90e6bac8e46a_5c6
Переменник то один, а конденсаторы емкостные я проверяю пробником самодельным или омметром , стрелка омметра должна отклониться и вернуться на исходное положение , На девятом выводе есть ноль вольт , а при переключении в режим моно, на 9 выводе появляется плюс четыре вольта примерно, Я подумал , что возможно неисправность может быть даже и в самом приемнике , а не в стереодекодере , потому что вместе с фм станциями почему то вылазеют еще и волны из другого диапазона на китайском языке разговор прослушивается и при более точной настройке на какую либо фм радиостанцию звук в динамиках становится совсем слабенький , как будто неисправно работает система автоматического регулирования усиления , А схема которой вы поделились да, практически аналогичная , только в моей плате приемника стоят AN7205,   BA4236L , BA132L, Ну в общем я всё равно так и не знаю с чего начать осмотр, где и в каком участке схемы вести поиск неисправности ? Спасибо
@Валентин Смороков Да, возможно в другом месте проблема
В частности сгнивают конденсаторы которые встроены в фильтры ПЧ
 Или они у тебя там наружние ?
Измеритель ёмкости(хотя бы тестер который до 20 мкФ мерит) есть ?
Вообще для ускорения процесса нужен осциллограф и генератор на 10,7 МГц
17 минут назад, vas320 сказал:
В частности сгнивают конденсаторы которые встроены в фильтры ПЧ  Или они у тебя там наружние
За частоту VCO (76 кГц) там отвечает один конденсатор 1000 пф (на выводе 16), который должен быть обязательно полистирольный и высокостабильный. Все остальные конденсаторы в случае нормального прохождения моносигнала - просто побоку.
@tilarids Топикстартер пишет что у него при приёме подмешиваются на принимаемую станцию другие сигналы - так что возможно что и не стереодекодере  проблема (как он и предположил)
1 час назад, vas320 сказал:
Топикстартер пишет что при приёме подмешиваются на принимаемую станцию другие сигналы
Система с пилот-тоном. Система вообще малочувствительна к отклонению уровня и даже фазы поднесущей.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
