"Падает" видеодрайвер Windows 10(8, 8.1) - или теория запланированного устаревания...
sks1984
Здравствуйте.
Происходят ли зависания и глюки на Windows 10, при работе на старой GT630(или еще старее) у кого-нибудь?
Цитата
На Windows 8.1, с драйверами от 2015-го(!!!) года проблем - НЕТ, и драйвер не "восстанавливает работу после непредвиденного" на САМОМ новом дравере
http://itc.ua/blogs/drayvera-nvidia-375-57-vyizyivayut-problemyi-na-windows-10/
http://www.cnews.ru/news/top/2016-03-09_novyj_drajver_nvidia_podzharil_videokarty_polzovatelej
https://nvworld.ru/news/nvidia-enabled-indriver-telemetry/
Все это - для ПОКУПКИ НОВОЙ ВИДЕОКАРТЫ, т.к. старая работать будет крайне не стабильно.
P.s. Может быть кто-нибудь статью-разоблачение на Хабре напишет?
Может там найдется тот, кто реверс-инжиниринг совершит - наконец удалит участок кода который генерирует проблемы на пустом месте... в драйверах
Изменено пользователем sks1984
А может дело в том что твоя 5 летняя карта дала дуба. На Linux её погоняй. Не было замечено ни каких проблем, Nvidia используют один и тот же код для многих карт (как правило, общий код для карт с одной архитектурой) и даже для разных ОС. Если проблема на Win 10 то и на Win 7 будет, и запросто проявит себя и на Linux на закрытом драйвере.
С уважением, Дмитрий
На "семёрке" и не сильно старой видюхе ( NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ) при прогулке по интернету посредством "мозилы", периодически драйвер восстанавливает свою работу....  Причём в играх и при просмотре видео таких багов нет.  Не часто, но происходит.
В 03.05.2017 в 20:48, fant сказал:
Проблема в ВЕРСИИ драйвера у вас!
И слава богу АВТО-ОБНОВЛЕНИЯ(до генератора зависаний и страшенных слайдшоу) драйвера как в Windows 10 у вас - НЕТ!
https://yadi.sk/d/wrtCLApa3HiTmG
У меня на Windows 8.1 - ни единой ошибки!
В 03.05.2017 в 20:42, Pont 007 сказал:
Внимательно ЧИТАЛИ первое сообщение?
No commets.
PCI\VEN_10DE&DEV_0F00&SUBSYS_35441458&REV_A1 в поиске введите...
5 часов назад, sks1984 сказал:
Да. Три дня назад откатился на не самую свежую. Пока всё ровно. Как бы не сглазить.
Изменено пользователем fant
В 05.05.2017 в 20:59, sks1984 сказал:
И что ? Это всего лишь идентификатор. Внутри драйвер делется на части. Релизация OpenGL и Direct3d одинаковая. Есть ещё бинарный код видеокарты (микрокод) вот он различен, но как правило редко обновляется, а если испорчен микрокод, то карта не будет работать сразу и откат и обновления драйвера не поможет, а если ошибка в релизация OpenGL и Direct3d то будет затронут широкий спектр видеокарт.
Микрокод схож с тем который содержится в BIOS для запуска CPU. При удалении карты из поддержки просто убирают микрокод и всё, но этого часто не делают вот  Nvidia Geforce 970, 980, 980TI на Windows XP http://forum.miracle-world.net/showthread.php?p=1785 в драйвере всё осталось, только убрали идентификатор, достаточно его вернуть на место и появляется поддержка видеокарты.
Под разными идентификаторами могут скрыватся карты на одном и том же графическом процессоре, GTX770 и GTX680 это одна и тажа карта на GK104, а частоты и напруга заданы BIOS на карте там же информация о видеопамяти, там же вшит идентификатор, но микрокод для обеих карт одинаковый.
Вот так выглядит microcode для AMD https://packages.debian.org/ru/wheezy/firmware-linux-nonfree  у Nvidia нечто похожее, а ещё так бывает http://www.overclockers.ua/news/hardware/2016-12-12/119408/ и идентификатор даже не меняли :)
В 06.05.2017 в 00:12, fant сказал:
Как бы не сглазить.
^_^
https://mysku.ru/blog/aliexpress/37649.html
20 часов назад, Pont 007 сказал:
Внимание... ПОДДЕРЖКА! Поддержка есть и 500-ой и даже 200-ой серии видокарт. Вот только не отменял никто запланированное устаревание - говорю же, на Windows 8.1 с древними драйверами проблем НЕТ!
И про процессоры серверные, которые можно УЖЕ тогда было ставить вместо обычных в журнале писалось(за 18 рублей... Года 4 назад:rolleyes:)
http://jurnali-online.ru/kompyuternie/moj-drug-kompyuter-8-2017.html :rolleyes:
А как заменить УСТАНОВЛЕННУЮ ВИДЕОКАРТУ в файле nvtdi.inf? Что бы драйвер думал что у меня в системе НЕ 630, а именно Gt 1080.
А что это даст ? Если имя подменить то это можно, но это ни чего не даст, а если загрузить микрокод от GTX1080, то работать не будет.
А что падает ? Может лучше писать сюда https://devtalk.nvidia.com/ писать нужно точно, говорить какое приложения роняет драйвер, какая ошибка записывается в системный журнал Windows, описать конфигурацию железа.
Да.
http://hifi-audio.ru/hifi/феникс-зиона-xeon-e5450-или-даем-суперсилу-ста/
Итого в Китае даже можно купить сразу готовый набор из процессора + материнская плата + 16 гб памяти за 14500 руб. Если вы найнете собирать компьютер с таким же быстродействием в местных магазинах, то вы потратите раза в 4 больше, как минимум!
^_^
В 07.05.2017 в 21:45, Pont 007 сказал:
А что это даст ?
Ничего... Т.к. проблемы изначально были сделаны что бы не покупал никто серверные камни и оперативку за гроши... И не сидел с древними видеокартами
https://3dnews.ru/950780
А бежали и покупали новые компоненты стоимостью в пол моего системника... Или вообще как 3(!) системных блока - один новый "среднячек".
Именно Xeon E5450 старый CPU. Он и стоит не дорого ибо он не быстрее Phenom ii x6 1090t  или FX6350, интересные Xeon на 2011 типа E5 2670 их вместе с китайской платой и регистровой ОЗУ можно купить за 15-16к, на AMD R5 1600 комплект будет 27-29к.
10 минут назад, Pont 007 сказал:
Я про это читал уже - 7(!) лет назад... Маленькой врезкой в копеечном журнале;) И про то, что можно за гроши купить плату серверную НАПРЯМУЮ(!) из Китая и фантазий даже таких не было...
Но проблема с Win 10 - остается... :unsure: Обновляют уроды и все драйвера сами... Все поперепробовал - а если отключить обновление в диспетчере задач - будет стандартный драйвер VGA(естественно "хооший")
Только что, sks1984 сказал:
Xeon на 2011
Спасибо. Вот только жалко денег нет на такое...
Huanan X79 Китайцы делают, посути десктопная плата для старых серверных CPU. На фото это чудо "Китайской" инженерной мысли. Плюс в том что можно купить дешевой регистровой БУ ОЗУ DDR3. Минусы BIOS сырее и хуже чем у плат от Тайваньский и Американских брендов.
В 28.05.2017 в 00:35, Pont 007 сказал:
P.s. Догадайтесь... Есть ли проблемы эти на старых дровах....
  • 3 месяца спустя...
В 06.05.2017 в 22:46, Pont 007 сказал:
У меня допустим на новых дровах Nvidia - глючит каждые 10 минут картинка. Постоянные бешенные фризы на 2-5(!!!) секунд.
На тех, что в хранилище Microsoft сейчас - очень редко, НО бывают на секунду фризы...
Про "поддержку" разработчиками видеокодеров где есть CUDA - вообще молчу... ТРЕБУЮТ только новые дрова, на старых - просто не отображается...
ПОДДЕРЖКА CUDA!
Не верите? - установите дрова 2015 года в Win10 и посмотрите поддержку CUDA в GPU-z, на видеокатах младше 700-ой серии...
УЖЕ ДОГАДАЛИСЬ НА КАКОЙ ВЕРСИИ ДРОВ - НЕТ ДАЖЕ И НАМЕКА НА ПРОБЛЕМЫ?
p.s.У друга gt1030 - проблем НУЛЬ!!!
А у меня Gt630 оказывается еще и не настоящая - а та, что с чипом gt440 вообще! Nvidia - выпустили две видеокарты с одним и тем же названием и... РАЗНЫМИ ЧИПАМИ!
 NVIDIA GeForce GT 630 rev.2
GK208
GF108
57 минут назад, sks1984 сказал:
Сегодня только делал ПК GTX680 CPU i7 3770, никаких проблем небыло, Win10 накатил, ни чего не фризит и даже игры работают, проверял Ведьмак 3 на среднийх FPS был 40 кадров и Mafia II  100-120 FPS драйвера последние. У вас карта неисправна, это не явно, но проблема есть. Где вой, на весь интернет на "Постоянные бешенные фризы на 2-5(!!!)"
Драйвера 2015 года, не были предназначены для Windows 10. 29 июля 2015 https://tjournal.ru/55828-windows-10-release вышла Windows 10, если накатили драйвера для Windows 10 beta и Windows 8.1 сами виноваты.
18 часов назад, Pont 007 сказал:
Видео посмотреть слабо? Сравнивает относительно 440-ой новую видеокарту и радуется чему то... Потом вспомнишь, когда явным станет
ДА ладно!!! Прям вот профессионал сказал... ДИСТАНЦИОННО все знаю!
4 часа назад, sks1984 сказал:
Игры перестают оптимизировать под карты со старой архитектурой, но это не значит что будет лагать рабочий стол, тем более часть игровых студий работает с AMD, там вообще, ни какой особой оптимизации под карты Nvidia не делают, и бывает так что старая карта работает быстрее в новой в играх студии сотрудничавший с AMD.
Где массовые жалобы на фризы Windows  на  этих картах ? Недавно была в руках карта 8800GT, ей уже лет 10 и она работала нормально в Windows не фризила, у тебя может CPU забит на 100% и ПК тупит, а может HDD забит на 100% и тоже будет тупить, и если ОЗУ мало тоже будут тормоза. Видеокарта это только часть системы,  вызовы на отрисовку даёт CPU
Ещё скажи, что карта GTX1080 за 35к, плохая, но фризит она и дело в CPU.
Минимальная система на сегодня это  Xeon e5450/FX4300/Phenom ii x4 955/ AMD Athlon X4 840/i3 2120 (это CPU 2008 года +)и выше, ОЗУ 2 канала DDRIII 1333+ не менее 4 Гб, лучше 8 Гб, желательно SSD. Если такого ПК нету, лучше Windows 10 не ставить, с Phenom ii x2 255, Core 2 Duo E6700, Athlon X2 5600+,Pentium D 960  (это CPU 2005 -2007 года)   лучше Windows XP поставить, с ОЗУ менее 4 Гб тоже XP,  S775 Pentium 4 и AM2 Athlon 64 3600+  (это CPU 2003 - 2005) уже не пригодны даже для XP это какой-то сервесный ПК который не жалко на опыты, а более старые это музей.
