Какой защитный диод поставить в параллель с катушкой релюшки...
Какой защитный диод поставить в параллель с катушкой релюшки?
Напряжение питания реле: постоянное +5в.
Сопротивление катушки реле: 500 Ом.
Ток потребления реле (теоретически): 10мА.
Оригинал сообщения
Больше току, чем было, катушка не даст. Так что диод должен держать хотя бы прямой ток реле.
Зы. хм... 5В 10мА - интересное реле
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
стесняюсь спросить, а что тут происходит? зачем в параллель катушке защитный диод?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Lila, я не понимаю в этом. Где то прочитал что существует такой обратный ток в катушке, который может вывести из строя транзистор (ключ). К тому же я видел везде ставятся диоды как минимум в электромеханических реле.
Александр, да, диоды ставятся, но не защитные диоды
Lila, хотя можно встречно последовательный защитный диод вкурочить
Александр, диод и защитный диод это две разные вещи(точнее их по разному используют)
да любой диод пойдёт, главное что бы ток и напряжения на диоде не превысили критические
можно вместо диода rc цепочку засунуть, или вообще только резистор
Александр, вообщем любой диод который терпит минимум 5 вольт обратного напряжения, и минимум 10мА прямого тока
Lila, защита упр. транзистора от противо-эдс катушки реле, может достигать 500-700 вольт, защитный- отдельный подтип, тут говорят, подразумевая обычный
1N4007 - на все случаи жизни. В обратной полярности его включают к питающему напряжению, поскольку в прямом он будет обмотку замыкать ...
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
    • Кристалл припаян буквально, и не на свое место. Вместо родного, вчетверо большей площади.
    • В стране евросоюза/НАТО, сине-жëлтой (не могу называть по правилам) или СНГ (отвечать на этот вопрос не нужно)? Если в первых двух, то там по идее должны продаватся нормальные оригинальные детали ибо они там же и производятся. Если третье, то да, там сейчас детали нормальные достать наверно только с Али можно. Если СНГ, то во всех основных его странах есть тот же Чип и Дип, а если в Беларуси так там вообще Интеграл находится, деффицита как минимум их деталей там точно не должно быть, да и Али тоже никто не отменял, главное заказывать нормальное а не "по 10 рублей ведро". P.S., на написанное выше отвечать не надо, просто примите к сведенью. Ибо иначе это пойдëт нарушение правил форума. То заработало бы нормально. В этой схеме 2 самые ответственные к качеству детали это транзисторы и ОУ. Такие китайские поддельные транзисторы, тем более BD140/139, бывают абсолютно непредсказуемого качества. Они могут попастся нормальные, а могут такие, что даже треть номинальных параметров не выдержат.
