УМЗЧ
13 минуты назад, oldmao сказал:
Гораздо хуже, что забывают про диоды, положенные по даташиту:
Спасибо, диоды поставлю, а к чему может привести их отсутствие?
Не только в проводах дело. Динамик - нагрузка комплексная, то есть имеет не только активное сопротивление, но и индуктивное. Многополосные колонки имеют в своём составе фильтры, в которых тоже индуктивности. Всплески напряжения самоиндукции вредны для микросхемы. При большой громкости амплитуда их будет больше напряжения питания, а диоды защитят микросхему от этого. Кстати, отсутствие их в дешёвой компьютерной акустике - одна из причин её низкой надёжности.
Ну-я грубо выразился....кстати эти диоды ставятся только в схеме С ТДА2030, хотя "обвязка" у микросхем ТДА2040 - 2050 и LM 1875 - идентичная, но уже без диодов.
