С Днём Победы! ×
Друзья. вот такой роутер имеется , не могу раздать и-нет чер...
Друзья. вот такой роутер имеется , не могу раздать и-нет через wi-fi из Lan кабеля...взгляните настройки...мозги уже кипят ..соединение есть -но нет и-нета..все делал пошагово- результат нулевой..
https://lexand.ru/related-devices/mnmag-ru-obzor-mini-routera-lexand-lxr-mini/
Оригинал сообщения
1 виндовс 7 херня,2. в гугле ищи инфу, там что то в реестре меять надо было когда то такое
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
Сергей, в настройке винды, когда то так же мучался потом нашел инфу в инете что что то надо менять в реестре уже не помню что и только потом заработало
Сергей, стоп! а ты в настройках компа(там где подключение) включил получать автоматически ДНС и тп? а то если там цифры настроены то комп ждет информации он кабеля а не от вифи
Вадим, сетевое окружение-отобразить сетевые подключения-свойства подключения-протоколы интернете ТСР ИП
Вадим, в самом компе может быть прописанно то что ты пишешь в роутере
Феликс, цитата из ссылки вверху...."Если у вас есть только один LAN-кабель, а компьютеров намного больше, то и LXR-mini вам в помощь. Вставляете LAN-кабель в LAN/WAN-порт, далее по WI-FI раздаёте "
Сергей, кабель идет от подъезда...да...напрямую в комп втыкаю- работает и-нет имеется, в роутер асус с настройками пароля и шифрования - работает, с этим пизденом- нет и-нета и все тут...
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
