Друзья. вот такой роутер имеется , не могу раздать и-нет чер...
Сергей, кабель витая пара идет прям в комп...но подключаю старенький роутер асус с полосой 64 Мбит- тоже идет...а подключаю в свисток- нет и-нета..
Вадим, В настройках LAN включи DHCP. Или на компе пропиши вручную DNS
"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." Закон Линуса
Dima, спасибо, завтра попробую, кстати у вас папа не Олег что в Воркуте живет?, ну это не к теме- просто мой одноклассник и фамилия у вас одинаковая
Вадим, Папа Олег, но не Воркута))
Вадим, wan connection type меняй с dhcp на pppoe и настраивай его. Должно заработать.
Или ничего не меняя подключи своего малыша через свой настроенный асус. Тоже должно пойти, если в асусе dhcp-сервер включен
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Андрей, "DHCP Type на втором скрине включил или если есть выбери режим авто"...есть только сервер..и выкл, поменял...и-нет пошел и летает 15 секунд- потом затыкается...скрины прилагаю
Сергей, разобрался...Друзья, спасибо всем, тема закрыта и-нет есть, правда скорость в половину меньше через вай фай чем на прямую..завтра запаролю-дело уже не хитрое, еще раз всем спасибо!
