РГ+ФНЧ на входе УМ
Собственно вопрос который не дает покоя.
Как считать ФНЧ. Делаю сейчас несколько усилителей, временно в качестве РГ будет переменник 10кОм. Поставил его на ПП и добавил еще и ФНЧ.
Вход/ФНЧ/переменник.
Ниже схемы входной части усилителей.
В ‎13‎.‎05‎.‎2017 в 11:29, Artik сказал:
Как считать ФНЧ.
Что, в Гугле забанили?:shok:
Да как всегда. Что ФНЧ, что ФВЧ - формула одна.
Fср(-3дБ)=1/(2ПиRC).
Онлайн расчёт -
https://vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
Второго порядка (по второй схеме) с одинаковыми и разными частотами -
http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
Не забанили, видел этот онлайн калькулятор, но не понял какую выбирать частоту среза и вообще применим ли ФНЧ/переменник/усилитель, ведь на входе самого УМ уже есть этот ФНЧ.
R1 C1 на обеих схемах. Или убирать его с плат усилителя и переносить на плату РГ? Нам нужно убрать все что выше звукового диапазона 20кГц. Но кто-то считает для 90кГц кто-то для 150кГц.
Так выбирают исходя из нужного результата от фильтра - если для широкополосного усилителя, то 150кГц хватит, а то и выше. Он там от наводок радиочастот.
А если для саба и т.п., то уже расчёт на нужную частоту.
Если выбрать тупо 20кГц, то эта расчётная частота уже -3дБ и фильтр  будет влиять ещё ниже. По симулятору влияние фильтра на частоту сигнала 20кГц начинается
от частоты среза фильтра около 1МГц. Грубо - 1к+150пФ нормально, а 1к+220пФ уже искажения на 20кГц повышаются. Но это ловля блох.
Так что всё относительно...:D Но никто не мешает экспериментировать и искать своё.
Стараюсь ставить не ниже 150кГц. Грубо - 1к+1000пФ (159кГц -3дБ).
  • 4 года спустя...
14 часов назад, dyno сказал:
А  что лучше использовать?
Пленку и используй.
Говорят, пленка хуже работает на таких частотах, и имеет индуктивность. По моей ссылке вроде норм конденсаторы, должны быть лишены обоих недостатков.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
