Epson TX-117 не печатает новая головка из Китая
Принтер не печатает ни одной дюзой. Ошибок не выдаёт. Шлейф прозвонил. Напряжения 3,3в / 42в и прямоугольники во время печати на разъёме к головке присутствуют. Характерного "писка" во время печати нет. Старая головка промыта, чернила через неё идут.
Купил на Алиэкспрессе новую голову (б/у-шную новую) , поставил - эффект тот-же. Новую не промывал после транспортировки, китайцы обещали, что она заполнена проомывочной жидкостью.
Севисная утилитка показывает новый ID головки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? (все вроде работает, но выходе чистый лист).
Может в шлейфе микротрещены!? Нет другого шлейфа чтобы проверить...
Есть кусок схемы в ужасном качестве, но разъём ПГ можно разобрать и прозвонить.
1 час назад, Andy_MB сказал:
Характерного "писка" во время печати нет. ... новую ... поставил - эффект тот-же.
Первое подозрение - не контачит какой-то из контактов разъёма на каретке. Посмотрите, явно замятых, грязных нет?
Когда прозванивал шлейф - все контакты блестели. В самих разъёмах (на плате и на головке) не заметил окислений. Но сейчас проверю все повнимательнее. По крайней мере ID головки считывается и ошибок отсутствия головки не выдаёт... Второй шлейф видит все картриджи.
Еще промою новую головку дополнительно, так как головка не совсем новая и китайцы могли плохо промыть. Могла за полтора месяца пути подсохнуть. Когда распаковывал на дюзах были капельки промывки видны.
Изменено пользователем Andy_MB
Дополнение к моему коментарию
6 часов назад, Andy_MB сказал:
ты о чем? О покупке гавна "за пятак" ... Так умный платит сразу за новое ... дурак - экономит копейку и покупает в конце концов - новое :)
@Lexter Большое спасибо, все заработало. Капля ацетона и полчаса работы, включая разборку/сборку.
Спустя несколько дней работы перестали определяться картриджи. (сначала по одному, потом все сразу)
700000 проходов каретки. У кого есть опыт, подскажите плиз, какова вероятность повреждения шлейфа после такой нагрузки? Просто на прозвон все контакты шлейфа звонятся и в разъёмах вычищены до блеска.
