Метеостанция, часы, будильник, календарь, таймер и ночник
  • 9 месяцев спустя...
В 11.03.2018 в 17:03, GrinAV1954 сказал:
Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату...
Meteo мой вариант_2.rar
Meteo мой вариант_2_стороны.rar
Спасибо за выложенную плату, все сделано аккуратно и доходчиво. Буду собирать на Вашем варианте платы. Есть несколько вопросов к Вам:
- какой тип кнопок и транзисторов был применен на плате;
- если можно, то выложите фото платы с установленными элементами монтажа.
Заранее благодарю, с уважением Виктор.
Добрый день, после сборки обнаружилась проблема: влажность отображает 3% , на последней прошивке иногда может показать нормальную влажность, с тестовым скетчем на ардуино работает чётко, у кого какие мысли?
On 16.05.2017 at 18:15, b00blik said:
@BEST-83154  в исходник надо привести к читабельному виду. Исходник на BascomAVR
@SP634 попробую экспортировать пп в SPL
Добрый день.
Очень хорошее устройство, особенно мне понравилось многоуровневое меню. Хотелось бы посмотреть как оно реализовано программно. Если можно, выложите исходник в SPL или в Bascom AVR.
Заранее благодарю, Виктор.
Собрался и я    сделать такую метеостанцию. Приобрёл детали, индикатор WH2004A-YYH-CT по схеме нужен WH2004L. Сравнил питание у приобретённого 3 вольта а по схеме индикатор может работать при 5 вольтах.  Мк может работать от 1.8-5.5 вольта. Можно снизив напряжение питания до 3.3 вольта на МК, для согласование уровней, для работы с этим индикатором. И как поведёт себя прошивка при снижении питания до 3.3 вольта. Повлияет это на работу метеостанции.
4 часа назад, Pentium_dnk сказал:
"влажность нормально показывает"?
А чего ему "ненормально" показывать? Датчик-то фирменный, калиброванный. :)
06.09.2019 в 17:52, Lexter сказал:
У меня показывает иногда нормально а в основном 3% или 3%%, пробовал 2 разных датчика , правда оба с али
17 часов назад, Pentium_dnk сказал:
Тогда надо открывать даташит на датчик, вооружиться осциллографом, и искать, что не так с подключением. Начать можно с моментов, описанных в даташите в главе 7. Attentions of application.
06.09.2019 в 12:40, Pentium_dnk сказал:
Вопрос для тех кто собрал: "влажность нормально показывает"?
нифига не нормально : постоянно 34 %
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Долго собирал это устройство. Включил, и оно не заработало. Проверил на выводах которые идут на индикатор не каких импульсов нет, на индикаторе только квадратики. Прошивал через разъём на плате, прошивкой что выкладывал автор, и с модели Proteus? METEO1 c первой станицы. Фузы ставил Такие как в прикреплённом рисунке. Кто собрал и у него получилось поделитесь прошивкой и Fuz  в виде рисунка.
Пробовал, должны быть хоть какие-то символы а их нет. Что-то всё таки с фузами, в протеус работает, а в железе нет. Подожду может кто поделится.
08.11.2019 в 22:45, azarenok сказал:
скажите, кто нибудь победил постоянные 3%%  -34 % влажности
Нет, перепробовал кучу датчиков, делал два вида плат, проверил все прошивки , результат один и тот же...3%...3%% иногда нормально показывает
05.11.2019 в 19:35, lukinov сказал:
Косяк с разводкой платы под дисплей исправили?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
