Привет всем! Мотоцикл Минск на холостых выдает 7в а когда га...
Привет всем! Мотоцикл Минск на холостых выдает 7в а когда газуешь 12в, если поставить такой диодный мост и конденсатор будет постоянно выдавать 12в, даже на холостых?
Оригинал сообщения
Без нагрузки, после выпрямителя напряжение на конденсаторе будет близко к амплитудному значению, минус падение напряжение на диодном мосту. Амплитудное значение в корень квадратный из 2 больше (в 1,41 раза), чем действующее значение напряжения. Падение напряжения на мосту около 1,5 вольта. Таким образом, напряжение на конденсаторе при 7 вольтах входного переменного напряжения будет около 8,3 вольта. При минимальной нагрузке причём.
Рустам, из интернета вот цитата: "Электрооборудование мотоциклов ММВЗ работает на переменном токе. Источником электроэнергии является генератор переменного тока." Ещё: "На мотоциклах "Минск" применяется безбатарейная система зажигания на основе генератора переменного тока, начиная от модели М1М и заканчивая сегодняшним днём." Вопрос тоже был о выпрямителе.
Рустам, на Минске генератор переменного тока. Нет там никакой "шоколадки". И работает он в паре с БКС. (Блок Коммутатор - Стабилизатор).Схема приведена выше.☝
Александр, устаревшая информация. На мински на сегодняшний день и уже давно не ставят двухтактные моторы. Они комплектуются двигателями lifan 125cc, 200cc, 250cc. Там уже и аккумулятор, и электростартер есть.
Куда мир катится? На диодах будет потери! Кандер сгладит импульсы! Напряжение вырабатывает генератор, и оно зависит далеко не от диодного моста! Незнаю как у вас в мотоцикле, а в машине генератор трехфазный. На выход нужно поставить повышающий стабилизатор! И это не хрена не диодный мост с кандером!
