Всем золотой канифоли и алмазного припоя :) Вопрос имею я к ...
Вопрос имею я к Вам господа.
Приобрел я сие чудо и вопрос у меня возник достойный.
О мощности хочу его спросить.
Читая характеристики на этот действительно чудесный аппарат, не состыковку я обнаружил - и если я не прав поправьте меня и не ругайте за глупость мою недальновидную.
Но! Великие китайские торговцы имеют честь мне заявить что сей прибор способен отдавать на 2 канала по 100 имперских Ватт.
При максимальном токе в 7 ампер и максимальном напряжении в 36 вольт и КПД в 90%.
Отсюда произвожу расчет по формуле 36в * 7а = 252 Вата - 10% потери = 226,8 Вата / 2 канала = 113,4 Ватт
И тут сомнения закрались в моём мозгу империческом - Реальны ли сие параметры космические при размере микроскопическом да еще и с таким радиатором?
Я просто помню как в бытность молодую я работал в детском лагере радистом и как 1 киловатным усилком мы проводили дискотеки и как сие байда после 1-2 часов работы грелась. Можно было яйца жарить на радиаторе и это при активном охлаждении!
Вот мой вопрос какой, что неужели 4 этих платы хватит чтобы заменить 20-30 килограмовый аппарата на котором я в те года работал
И реально ли он выдает такую мощность ?
При расчете тепловых фиговин - поправьте если ошибаюсь - необходимо рассеять мощность 25,2 Вт (10% от общего полезного КПД), при перегреве скажем максимально в 40°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 40/25,2 = 1,5 °C/Вт. по формуле определяем площадь S = (25,2/1,5)2 = 277,2 см2. Этого радитора хватит или лучше заменить радитор / и или поставить принудительное охлаждение ?
Оригинал сообщения
Проверить китайцев нетрудно. Берём официальный томсоновский даташит на сабжевую микрушку и читаем все параметры.
Радиатор тем эффективнее, чем он горячее. А допустимый нагрев для таких микрушек поболее сотни градусов будет.
Другое дело, что кормить этот Усилитель нужно как следует и не через этот разъём. Штатный электролит я б заменил на несколько лоу-есрных впараллель.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Добавлю. Средняя мощность будет меньше максимальной 2-3 раза даже на максимуме мощности при воспроизведении музыки. Вы же не постоянный синус собираетесь качать.
Михаил, у меня тоже на тра3116 платка есть. Сперва чуть не всплакнул о потраченных деньгах, когда её купил и включил.
Но потом занялся ей как следует и добился приятного на мой слух звучания.
Не ожидал такой метаморфозы, честно скажу. С той же тк2050 некоторый звук с самого начала слышно было - то тут полный ужас сперва, а потом - даже лучше чем с 2050.
Заказал на днях ещё и тда7492. Приедет - попробую и её
нормальный усь, только учти что выходные дроссели в нем стоят на 8ом динамик и чертовски греются при подключении 4 ом нагрузки. глянь в даташите на микру по таблице индуктивность на 4 ом и замени дроссель, а так усь достойный с-90 рвет как надо быть, микра особо не греется. продал такой за ненадобностью так как слушаю гибридник. похожий в машину ставил себе, микру не помню тоже д класс 2*50, штатный усь магнитолы нервно курит...
Иллюзия большего выбора порождает бесконечные поиски
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
