Есть зарядник на 6в. Можно ли сделать его на 12в? Подскажите...
И много умножитель сможет дать тока?
Это не ламповую аппаратуру питать.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Алексей, если долго терпеть, то через неделю автомобильный АКБ зарядит
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
