Привет всем, разобрал старый трансформатор а он весь поосыпа...
Привет всем, разобрал старый трансформатор а он весь поосыпался, пытался склеить пластины не помогает, одно клеиш другое отваливается, таки вопрос можно ли его заварить сваркой? Как на фото 1 или 2м способом
Оригинал сообщения
Igor, первый вариант! и варить токо аргоном. потом пропитать эпоксидкой.
ищу жену 90г.выпуска. крашеные,битые,нерастоможеные и с прицепами не предлогать :))
Igor, ну можеж и обычной! ток нада неперегреть железо. электрод 2мм и варить точками с охлаждением. но я неуверен что получицо. на буржуйском железе прокатило непрерывно варить и потом охлаждение.
Mikhail, спасибо за ответ, я так и думал что точками и не перегревать, если не получится все равно куда он мне, гудит он просто жесть, и ещё вопрос на третьем фото концы магнитопроводов я думаю нужно обточить, что бы прилегали плотно?
Igor, эпоксидкой жидкой пропитать 1 часть эпокс и 2 части ацетона перемешать и перед заливкой отвердитель. греть при 80С. станет как камень железка. торцы пришлифовать на стекле. абразивную крошку самую мелкую и масло (масло применять токо оливковое) оно держит абразив хорошо.
Дааа,.. чтож они на заводе такие глупые не из цельного куска, а из пластин трансы собирают. А пользователь потом мучается
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
