Привет, буду очень признателен за помощь. Есть модуль радиоу...
Привет, буду очень признателен за помощь. Есть модуль радиоуправления на 4 команды с алиэкспресса, Можно ли напрямую подключить к нему батарейку и моторчик так, чтобы при нажатии кнопки с пульта, питание шло на моторчик? По моим расчетам я делаю все верно, но мотор начинает крутится сразу, Не спрашивая за нажатую кнопку, выходы на плате - земля (gnd)
Питание
1 кнопка
2
3
4
И еще какая то поебень
Оригинал сообщения
Разберись с пинами на плате. Пока будешь считать, что это "какая-то пое...нь", ничего нормально работать не будет.
И ток, потребляемый моторчиком сравни с тем, который выдает приемник.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Левый - общий индикатор, там появляется плюс питания, когда получена команда, любая. Дальше по порядку D, C, B, A, плюс и общий, они подписаны. Для начала через резисторы около 470 ом прицепи светодиоды к каждому выходу относительно общего, разберись с логикой работы. У микросхемы выходной ток единицы миллиампер, движок только через ключи. Если не спалил ее уже. Микросхема подписана, ищи ее питание, у меня-5 вольт стабилизированное.
Михаил, не. На этой микросхеме 100мА максимальный ток выходов.
Алексей, тогда пардон. Но я бы им не поверил. А проверять- жаба душит, давно уже встроено - лезть далеко, может, у меня другая микросхемка, лет восемь уже, но пульт - один в один.
Виит, я бы тоже не рискнул. Но пишут так. )
Алексей, действительно. Нах..я пульты для телевизоров придумали, на на телевизоре же кнопки есть!
Алексей, пульт проводами не соединен, а если я правило понял, то автор хочет этот пульт проводами с двигателем соединить! У тебя пульт телевизора проводами с теликом соединён? И если я что то не так понял, то объясни мне!
Алексей, он хочет плату приемника проводами с двигателем соединить, естественно.
Передатчик проводами соединять не планируется. )
Алексей, так правильно делает. А как ещё? )
Максим, скинул бы фотку того, что у тебя там. )
Максим, приемник сам по себе ничего не делает. Он только выдает логические 1 или 0 на четыре выхода ( пятый - контрольный) в зависимости от того, какая кнопка нажата на пульте. Для управления моторами напрямую приемник не предназначен. Разве что очень слабенькими.
Алексей, писал бы правильно, уже и мотор бы давно нормально подключил.
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
