Здарова, мужики! Генератор на ВАЗ 2114. При работе движки, ...
Была такая проблема, попробуй сначала зачистий и затяни минусовые клемы. Одна на двигателе другая на кузове. Непоможет если тогда смотри диодный мост и щётки
всё очень просто. снимай генератор, проверяй диодный мост (скорее всего обрыв одного из диодов) реле регулятор можно проверить блоком питания с регулировкой напряжения. на щётки цепляеш лампу ватт на 5, на клеммы питания подаёш напряжение и потихоньку его поднимаеш. лампа должна погаснуть примерно на 14 вольтах и загореться на 13,7-13,8. если всё так то реле регулятор полностью исправен. ну и все контакты зачисть наждачкой
