ребят можно ли заменить пяти ногий стаб 3.3в на тех ногую TL...
Сергей, схему надо
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, это прибот с сельхоз техники считает обороты вентиляттора сеялки,засвечивается жк экран,занижаю общее питание засвет проподает
Сергей, можно немного пастой намазать сверху, надпись будет контрастировать
Проблема в чем? Этот стаб не работает? Тогда лучше разобрать надпись и аналогичным заменить? Если тл ставить, то только перепайкой не ограничится
В случае использования компаратора ТЛ431 по прямому его назначению--прецизионный стабилитрон с выходным программируемым напряжением 2,5-36в--ничего не надо,кроме резисторов и антивозбудного(опция фиг.21) конденсатора,обеспечивающими режим работы микросхемы.В схемах питания используеться опорным стабилитроном,компаратором,стабилитроном с последующим умощнением,ограничителем.На фиг.1,,2,,3,,--даны основные схемы включения и их возможные характеристики в даташите--
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5774/MOTOROLA/TL431.html
https://www.google.co.il/search?q=%D1%82%D0%BB431+datasheet&newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiokrmsuI7UAhVPKlAKHegVDYgQsAQIOA&biw=1024&bih=631
Калькуляторов расчета обвязки микросхемных стабилизаторов,, ТЛ431 присутствует--
http://full-chip.net/soft-dlya-radiolyubitelya/54-raschet-stabilizatorov-pitaniya-kalkulyator.html
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
