Доброе время суток друзья радиолюбители. Собирал недавно схе...
Доброе время суток друзья радиолюбители. Собирал недавно схему лабораторного блока питания на 3а 30вольт ( по факту использовал трансформатор на 16 вольт и 3а). Все вроде хорошо, но при включении в сеть начинают нагреваться чипы u3 и u2 с характерным звуком. Буквально за 5 секунд, при этом диод ограничения led горит постоянно и при нагревании чипов начинает хаотично моргать. При демонтаже чипа u3 нагрева в плате не замечается. К сожалению я начинающий в этом деле. Не так давно сделал простейшую плату стабилизатора напряжения на 1.5 а и 15 вольт. Но тут я даже не знаю что может быть не так. Если есть идеи или кто-то сталкивался а этой схемой, буду рад выслушать.
Оригинал сообщения
КЗ исключается?
Сама U3 не замкнута?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, в смысле замыкают дорожки? Нет все нормально. Я проверял это в самом начале. У меня в голову пришла идея, может ему не нравится трансформатор....глупость...по параметрам впритык. Вечерком попробую другой поставить на 1.5 Ампера. Глупость...глупо..но пока больше идей нет.
Виталий, u3 смотрит падение на R7. Оттуда и смотреть надо.
Входы и питание проверить... Какое напряжение на них
Изза питания миаросхем не может быть?потому что u2 питается по другому,транс пофиг,мк питается макс 36 вольт и ток там совсем не о чем.вот Q1 и Q3.проверить и мерить питание микросхем и может токи ее ?
Схема 100прц рабочая, проверяй напряжение на микросхемах, на 4 ножке u2 и u3 обязательно должно быть отрицательное напряжение относительно земли
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say...
    • Вроде не ошибся. Не понял, зачем два входа питания?
    • Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
    • Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры. Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл,  и на ШЛМ железе от grach. ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны. Пробовал двумя  методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.   Получилась такая хурма.  Ранее писали, что измерять нужно только половину первички.   Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.  Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички  полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.     Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся? Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять.  Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе.  А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
    • Вообще-то эта схема и предназначена для "горячей" части ИИП... Тогда и импульсные источники - не ваше. Там же вся силовая часть с сетью гальванически соединена.
    • Тема закрыта, материнка подала признаки жизни !! Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особая благодарность Sniper@ за подсказку, и korsaj за совет присмотрется к второй строчке. очень порадовал этот форум, буду сюда заглядывать .!    Всем удачных ремонтов.
    • Почему ? Измерив индуктивность, можем вычислить индукцию при постоянном токе по формуле B = L*I/(S*N). Понятно, что весьма примерно, т.к. проницаемость нелинейна. Однако, трансформатор имеет зазор, который разглаживает эту нелинейность. На практике это не так просто реализовать. По крайней мере на коленке не сделаешь. Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
