Как вам такой вариант? Куллер под платами 120мм, транс 24в 1...
Как вам такой вариант? Куллер под платами 120мм, транс 24в 12а, один преобразователь силовой второй на юсб третий на куллер, вольтамперметр питается сразу после выпрямителя через пред на 250ма и пару резисторов дабы снизить напругу до 25в, остальные три преда на три преобразователя в общем думаю сойдет.
Осталось поработать на корпусом поменять силовые провода на 2.5мм а то у меня на данный момент был выбор либо 1.0 либо 4.0мм. Нулевая шина для минуса в этом блоке вообще ни о чём (может предложите годный вариант?), и клемник на выходе транса в дальнейшем уберётся (поставил потому что вторичка выходит монолитом) . И ножки ещё нужно придумать.
Оригинал сообщения
Дмитрий, Почему портят? смотри одним через юсб тестер и нагрузку 2а легко, второй для куллера, куллер работает, силовой нужные мне 24в 10а выдаёт (10 это не точно но 8 думаю вообще на легке и грется не будет)), что ещё нужно?)
Да ладно, не уйдут платки, они же на импульсных микросхемах с защитой, а основная с регулировкой и ограничением по току. Вообще выглядит все очень симпатично, только в электронике надо стараться избегать механических клемм. Поэтому спаяй все провода в одну точку.
Дмитрий, Куллер я поставил на 8в примерно думаю 180ма ничего с платой на таком токе не будет, юсб я очень очень редко буду пользоватся и то если буду, привычка заряжать от зарядки.
Самое трудное здесь будет насверлить красиво отверстия в верхней части корпуса:))) а может не надо там...может лучше сбоку? А то обычно место же на столе не хватает...что то поставишь на прибор еще...закроешь отверстия..стакан прольется туда...еще что нить
А чего бы 4мм² не оставить?
Годно для первого и второго блока.
А потом начинает казаться, что слишком тяжёлый...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Константин, у меня воздух заходит снизу прямо на панельку с платами, как думаешь если сзаду насерлить отверстий нормально платы обдуватся будут?
Асхат, тут 1.0, я что дурной четверку паять))) я раз в колонке менял провода на четверку в итоге во второй колонке уже пошла полторашка)))
Стас, 4мм2 - меньше потери...
У меня все провода 2,5мм² и 6мм².
Долго юзал 2*2,5...
Ну квадрат пойдет, тут же не десятки ампер :)) Про воздух, надо отверстия со стороны притока и вытяжки, по правильному, ну а так, главное, чтобы отверстия были, а воздух сам найдет себе место.
Асхат, потери это когда тянешь времянку на дачу с 10квадрат 500метров и остаётся 180вольт вот это потери а тут их не может быть если сечение номинал держит))
Стас, делай отверстия снизу и сбоку.
И пиши кулер с одной Л. Так правильнее.
Номинал номиналом...
Ну да на 4 квадратах меньше потери, но у нас же и расстояния в см внутри блока, так что это несущественно, Асхат ты бы себе еще медную шину поставил, я бы не удивился.
Константин, а медная шина к стати очень полезная вещь, насверлил 50 отверстий из нужных 40 и потом в дальнейшем не думаешь о том что куда бы ещё одного пассажира посадить))
