Как вам такой вариант? Куллер под платами 120мм, транс 24в 1...
Стас, По включению кнопку на перёд вынести для удобства ,С охлаждением не так всё просто .Надо чтоб был сквозняк (поток воздуха) обдувал платы и радиаторы ,ставить не на обдув а на выход тепла из корпуса.
Константин, нет, медной шины не ставил, но общую точку часто делал из обрезка провода 1,75м, к которому все минусы припаивались.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Стас, фу, монолит сложнее спаять, он быстро прогревается на всю длину и требует мощного паяльника.
Только многожильный, он и к клемме лучше прижимается, и не отламывает(ся) ничего и ни от чего при укладке.
Стас, кстати, греется он на 8а достаточно хорошо
Стас, совет.
Берешь железную полоску, отмечаешь центр и радиус.
Делаешь отверстия в центре и так, чтоб касался радиуса.
В корпусе сверлишь по центру, полосу закрепляешь винтом и в другое отверстие сверло. И пошёл по кругу, даже если и уходит, то по радиусу. Потом напильником рихтуешь.
Столько отверстий под приборы сделал - не сосчитать, счас только пластик или оргстекло, поэтому две балеринки сделал на 57мм и 76мм.
Стас, а где выключатель? Не говори, что сзади, там реально неудобно.
https://pp.userapi.com/c627818/v627818151/30010/OA-80Sv-SJc.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
https://pp.userapi.com/c627818/v627818151/30051/u1Vn5pSkihM.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
Стас, поэтому все остальные блоки, если была возможность, имели выключатели на лицевухе и рядом с крутилками по напруге, чтоб в случае чего дернуть вниз...
https://pp.userapi.com/c619125/v619125151/1dc3b/q-_LCeJQccw.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
https://pp.userapi.com/c636025/v636025151/11dbe/T3Q7ig8lb1A.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
