ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ ЖУЧЁК:(
Гость Radioman
SPY да я штуки 4 препробовал( все импортные ) ничего не работает , может и впрямь надо КТ3107 на какой-то там поменять , RADIOMAN , если менял, то напиши ...
Вообще то в этой схеме 368а
Или мы про разные схемы говорим????
Я про "трёхточку"
Менял 368а на 368б и на 3107б
Греются уж очень сильно завтра попробую "К" "Э" местами поменять
может в справочнике попутано???который на схем.нет
  • Ответов 78
Изображения в теме
R1 - 6.2 к
R2 - 47 к
С1 - 0.1 мкф
С2 - 10 пф
С3 - 30 пф
VT1 - КТ368АМ
прос по "трёхточке" Кто собирал, посоветуйте чем менять транзистор,
у нас 368а в магазине нет.368б по справочнику в принципе подходит,
или нет???
Я так понял ты про "простейшего" говоришь?
У меня 3107и небыло я поставил3107б
По ходу и впрямь микрофон надо подбирать
Я завтра пересоберу "простейшего" и "трёхточку и напишу
что получилось. Благо микрофончиков подкинули.
люди кто знает подскажите:
у меня есть транзисторы
кт3107б
КТ368б1м
КТ3102бм
КТ326б
КТ502е
КТ315г
ЧТО КОНКРЕТНО МОЖНО ИЗ ЭТОГО ПРИМЕНИТЬ В "ТРЁХТОЧКЕ" ЧТОБ ЗАРАБОТАЛА???
326 368 хуже 3102 3107. Надеюсь не надо напоминать что если поставил транзистор другой структуры то и напряжения питания следует изменить полюсовку! Глянь в магазине 2S2222 прикольный транзюк для тех кто занимается конструкциями на ДИП :D
Да и вообще причем тут транзистор? Схема работает просто нет модуляции значит нужно занематся микрофоном и его питанием. Тут всего две детали резистор и микрофон! Если ты ловишь на приемник "тишину" то есть сигнал несущей то устройство работает, Если нет модуляции значит микрофон неисправен, подключен не соблюдая полярноси, расчитан на большее напряжение питания Вывод? Сменить микрофон! И не надо занематся херней типа смены транзистора это глупо. :angry:
Прочти внимательно несколько раз и ненадо задавать доп вопросов к этому нельзя уже не чего добавить.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Radioman!Чтобы передатчик заработал недостаточно впаять другой
транзистор.Было бы не плохо почитать умные книги и узнать что такое Фазировка,Синхронизация,И вообще условия при которых
возможно возникновения незатухаемых колебаний. :)))))
Извини Radioman,но ссылок у меня к сажелению нет,но могу посоветовать покупать книги по интернет-магазину прекрасного издательского дома "Питер" на сайте www.piter.com.Сам неоднакратно заказывал и заказываю до сих пор.
Ну ребята вы тут и даёте жару... :blink: . Зашёл по поисковику, случайно, и очумел сходу, бывает же такой творческий коллектив ёклмн... :unsure: .
Паяете какое-то однотранзисторное говно, на самоблуде, даже без простейшего резонансного волномера. Вот и ловите субгармоники с пердежом, на 5 метров, вместо норального сигнала. И всё у вас улетит в жопу, когда вы руку к антене поднесёте, или батарейка на полвольта сядет. Какие же это жучки - это тараканы. Не тратьте время на пайку навозных схем, созданных специально для лохов. На улице - хорошая погода, отдыхайте блин, не дышите оловом и свинцом зря... :D .
Всем шпионам-бедалагам большой привет... :P .
boroda.
boroda.
Нехрена обсерать не предложив в замен нечего по этой теме всего 3 сайта рулют! Еще не понятно с чем ты там настраиваешь и что.
Посоветуйте, плз, как не перегревать транзисторы при пайке!Столько жучков пытался собрать! Только самоотценку понизил и транзисторы спалил.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Гость Гость_Asmodey_*
Посмотрите здесь http://frikzona.org/rmic/rmic07.shtml почти та же схема, но по моему более корректная, чем та что показана в начале этой темы.
А вот тут эта же схема прямо от владельца (разработчика)! http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=44
:ph34r:
Что касается схемы "Простейший радиомикрофон.(http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php)"
В вот здесь один чел сказал дельную вещь. Поменять местами...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1643
А вот еще, непутайте пожалуйста К, Э, Б в транзисторах, это может привести к полной поломке схемы, и надо будет поять все сначала..
http://www.izme.ru/dsheets/transistors/1368.html
Отличная ссылка, документация очень подробная, можно легко определить нужное подающее напряжение.. :D
  • 3 месяца спустя...
Не мучайся и собери вот эту схемку
Схема радиопередатчика приведена на рис.1. Устройство содержит минимум необходимых деталей и питается от батарейки для электронных часов напряжением 1,5В.
________2.doc
Можно остужать сжижиным азотом или уехать на полюс там все время температура низкая но проще всего научится бустро паять можно по одной ноге раз в 10 секунд.
Дорогие господа радиоэлектроншики не мучайтесь непонятными схемами.
1.Найдите простейшую схему жучка.
2.Изучите досконально задающий генератор.
3.Без шунтирующего конденсатора в цепи питания не испытывайте высокочастотный генератор
4.Вцепи обратной связи предварительно используйте подстроечные конденсаторы а также вконтуре.
5.Соберите простейший волномер и при помощи него настаивайте задающий генератор,до наибольшего отклонениястрелки волномера
6.Далее собирайте частотную модуляцию,(обязателно экранируйте каскад усиления
7.Подключайте модуляцию обязательно через разделительный конденсатор
1 3.Без шунтирующего конденсатора в цепи питания не испытывайте высокочастотный генератор
это почему? :D
2 4.Вцепи обратной связи предварительно используйте подстроечные конденсаторы а также вконтуре.
А если пос индуктивная? :D
3 6.Далее собирайте частотную модуляцию,(обязателно экранируйте каскад усиления
А зачем его экранировать то? :D
4 7.Подключайте модуляцию обязательно через разделительный конденсатор
Почему обязательно? Есть вить и непосредственная связь? :D
Основное правило наладки: установите в цепь коллектора миллиамперметр и установите нужный ток (в данном случае около 5 -10mA) Ток устанавливается базовыми резисторами. (Можно и спользовать переменник, потом впаять постоянник). Это называется-режимы по постоянному току.
Вдогонку; обязательно шунтируйте цепи питания кондерами. Чем выше частота -тем большее КОЛИЧЕСТВО кондеров. Номинал большой роли не играет,тут надо убирать паразитную индуктивность кондеров.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
