ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ ЖУЧЁК:(
Гость Radioman
Замучился уже:( Сначала собрал простейшего (фото 1),не пашет, ну я на большее и не расчитывал, с моими то познаниями, потом пересобрал,
что то появилось в эфире, точнее я в мкрофон шиплю всё ОК , говорю
нифига. Ну это мне не понравилось, решил пересобрать, пересобрал вообще
не пашет. Забил , попробовал другой по схеме ТРЁХТОЧКИ. тоже уже три штуки собрал. Первые два неправильно разводку нарисовал , третий не могу
понять греется Транзистор как утюг:( менял три раза, одинаково.
Детали применял
С2-30Пф(я поставил 33Пф)
С3-10Пф(я поставил 7.5Пф и 9.1Пф)
Vt- 368а(пробовал 368б и 3102б)КБЭ по справочнику паял.
У нас в Мурманске с деталями напряга (SMD вообще редкость)
Я СОВСЕМ РАЗОЧАРОВАЛСЯ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Жаль цифровика нет, так бы фоты девайсов скинул.
  • Ответов 78
Изображения в теме
И вот ещё что Жука нормальный приёмник в Муз.центре автоматом должен найти или как??? а то у меня тот который на половину работает на 106.65
"работал" и я это в ручную выставлял так он не ловил.
Кстати у меня таже проблема с этой схемой ...
хочу попробовать поставить Сосну , но у неё + - и какой-то еще выход так вот вопрос : что он делает и как подключать (пример желательно на этой схеме)
Благодарен за любой дельный совет
какой микрофон ставил??
Китайский,большой такой с двумя ногами.
ПОСОВЕТУЙТЕ !!!Сегодня мне мобил всяких притащили дохлых и древних,
там микрофончики маленькие. Их использовать можно в таких девайсах???
И у микрофона корпус это минус???
да фиг его знает :(
тут вроде самый "подсказывающий" это werewolf , но он отдыхает надо пождать может и обьяснит что-нить чайникам ;):):D
да фиг его знает :(
А у тебя какой нить жук получился??? Илии что нить интересное?? :)
МУЖИКИ , ДЕЛИТЕСЬ ДЕЛЬНЫМИ СОВЕТАМИ.
Как лудите Платы. (чтоб аккуратно) Как и чем режите текстолит(если толстый)
Что чем заменяете.
Как что настраивайте.
И вообще у кого есть фотки девайсов
скидуйте, всем будет интересно.
да нихрена , блин в Минске радиодетали как контробанда только отечественная и то у двух человек на всю столицу :(
У нас не так жестоко, но всё же тоже не сахар
о подстроечных кондёрах никто и не слышал в магазине. A SMD так вообще. :(
Единственное что у меня получилось так это ИК приёмник для компа. :)
Да что вы себе мозги компосируйте собирайте 100% и всех делов.Я уже собрал 3 и все прекрасно работают.На свои 350 метров свободно передает.При длинне антенки 20см 50 метров,при 60 см 300-350.
Я с удовольствием соберу 100%, КОГДА хоть немножко понимать буду
и когда приобрету все детальки.(SMD) А пока хочу потренироваться на
Dip элементах.
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ , ПРОШУ :rolleyes:
Что чем заменяете.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1051 - тут 22 страницы дельных советов. Практически целый учебник, только его прочитать нада (!) и поверь многие вопросы сами собой отпадут. И фотки тоже тут есть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1246 - Тоже неменее пользительно.
На большинство вопросов уже есть ДЕЛЬНЫЕ ответы. Просто прочти их.
ЭТО ЦИТАТА ИЗ _ПРАВИЛА ФОРУМА_
I. Правила открытия новой темы.
1. Перед созданием темы прочитайте "Правила форума".
2. Используйте поиск для нахождения такой же темы, если такая тема есть- открытие новой строго запрещено. (!!!)
3. Название и описание темы должно ... .. .. ....
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
В общем то чипы проще достать чем дип,выбор больше да и поять проще.Я собрал 100%на дипах-ужасно работает 5о метров максимум,а два собранные на чипах прекрасно работают,300 метров без проблем.Принямал на китайский радиоприемник.
Может быть и проще , но только не в Мурманске, а в интернете я не знаю стоит или нет заказывать
да и ждать долго
SFrack У меня те же проблемы с микрофонами, ставлю как у тебя на картинке (или почти такие же) и ничего, а "Сосна" стоит 180руб, нафига такое счастье. Надоть микрофоны подобрать а потом паять)))
А как их подбирать???Если можно то "разжуй" пожалуйста
Микрофоны у меня есть, от мобилок, маленькие такие, думаю что не плохие.
SPY да я штуки 4 препробовал( все импортные ) ничего не работает , может и впрямь надо КТ3107 на какой-то там поменять , RADIOMAN , если менял, то напиши ...
