Ребят взял сборку диодов шотки ,начал одно плече нагружать п...
Ребят взял сборку диодов шотки ,начал одно плече нагружать постоянным током в 8А ,шотки стоит на радиатора при этом остаётся холодным ,сборка к слову на 20А .Но когда поставил его для выпрямления ,даже на токе в 5А вся сборка начала сильно греться .Это нормально ? Связанное ли это с тем что тратится много энергии при переключении ?
Оригинал сообщения
Есть диоды fr/uf и есть Шоттки. Если первые могут работать на частоте вторых без проблем, то Шоттки особенно чувствительны к выбросам, поэтому их шунтируют снабберами. Ну это к слову
WT7510
Владимир, это вы откуда такие напряжения взяли? 0,5 для кремниевых - это самое начало характеристики, а 0,1 даже для Шоттки анреал.
Alex, при работе в выпрямителе при больших конденсаторах и приличных токах, в момент включения диода идут очень большие токи на зарядку конденсаторов, суммирующиеся с выходным током. А мы же все знаем закон ома, мощность растёт пропорционально квадрату тока. Поэтому мы невзначай можем и перегрузить диод в, казалось бы, нормальном режиме. Рассеиваемая мощность на диоде растёт быстрей квадрата тока, т.к. на переходе растёт ещё и напряжение, в соответствии с его ВАХ. Вот и думайте. Особенно про однополупериодный выпрямитель, когда полпериода конденсаторы только разряжаются, что компенсируется в следующем полупериоде ударным током зарядки через диод. Не такая простая штука выпрямитель, как казалось. Да? )
Владимир, да даже по простому рассудить, ток нагрузки стабильный, независимо от полупериода. Когда диод закрыт, нагрузка лопает 5 А из конденсаторов, а следующий полупериод диод заряжает конденсатор 5-ю амперами и 5 отдаёт в нагрузку. Итого 10 А. Т.е. мощность, падающая на диоде вырастет более чем в 4 раза. А в реале ток зарядки будет ещё больше, столько, сколько может отдать транс.
Полностью согласен с Владимиром про fr/uf и Шоттки. Сам сталкивался с таким при переделке компьютерного БП в лабораторный 20v 10A - приходилось менять диоды на выходе на более мощные и высоковольтные - одни грелись как утюг, другие же были холодные при одной и той же нагрузке которая была очень далеко от максимальной.
Alexey, а разве быстрее квадрата тока растет мощность на диоде? Ведь мощность зависит от квадрата тока на резистивной нагрузке, т.к. на ней напряжение прямо пропорционально току. А на диоде ведь напряжение будет расти не так стремительно как ток, следуя из ВАХ. Значит и мощность будет расти медленнее квадрата тока
Евгений, какую чушь я вчера здесь с не совсем трезвых глаз написал... даже удалять не буду, пусть будет мне стыдно. Во сне дошло, какой бред написал и всю ночь снилось, как я опровержение пишу. Представлял мосфеты, писал Шоттки. В общем - пить надо меньше.
И ведь никто вчера не возразил...
