Купил новую atmega328p-pu, заливаю бутлоадер через Arduino I...
Купил новую atmega328p-pu, заливаю бутлоадер через Arduino IDE, пишет ошибка:
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Подключаю через кварцевый резонатор + конденсаторы на 22пФ, по схеме(фотография #2).
Что делать, как быть? ))
Оригинал сообщения
для начала прочитать сигнатуру купленного контроллера, а дальше думать
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Lila, где мне прочитать сигнатуру, другие пишут, что надо поменять значение сигнатуры в
конфиге, 0x1e 0x95 0x14; на это. Поменял, пишет ту же самую ошибку, только с новым значением конфигурации:
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 14
Орзубек, убил как-то лоадер в Ардуине уно залив хекс от нано. Причём и до этого он не прошивался родным IDE. Перепрошил, используя нано как ISP программатор, через тот же IDE. Там даже готовый скетч есть для этого и много описаний в инете.
Рс. А вот нано, до всего этого, вполне успешно пережевала хекс от уно...
Все хотел спросить по этому поводу, проблема точно такая же. Микрухи новые 328 не шьются ни программатором ни ардуиной. С кварцем и без кварца. Прошивка читается (нули)
cmon, guys
Михаил, я ж говорил уже, нужно прочитать сигнатуру и думать дальше
ХЗ как, но все заработало, странно то, что бутлоадер прошился в атмегу за секунду, неоднократно перешивал, прошивается все равно меньше 3сек, не знаю, радоватся, или как
