7 часов назад, Sakaban сказал:
Не охота все элементы перепаивать.
правильно ... лентяй и ламер ОБЯЗАН обратиться к Мастеру и просто ЗАПЛАТИТЬ за ремонт ... :)
6 часов назад, Sakaban сказал:
Может кто еще поделиться мыслями
читай выше - МАСТЕР или сразу на помойку аппарат!
Только что, KRAB сказал:
а с какого перепугу что-то будет греться, если режим КЗ в нагрузке - один из ШТАТНЫХ режимов работы ОХ ИИП ! :)
КЗ штатный режим странно
Почему не греются элементы. Блок ведь работает 5В дежурки есть.Этот же тртансборматор который вырабатывает 5В дежурки. Выдает 24В по которым каратышь.
Потому что кз это не в  бп а в другом месте, где то между зенек.
Слишком много хочешь.  Объясните без схемы на пальцах, и чтоб я понял. :lol:
Sakaban разницу между дежуркой и основным питанием понимаешь? Порядок появления питающих напряжений? уу
Только что, _RUS73_ сказал:
Видимо не совсем понимаю сори.
Дежурка идет с того же транса что и 24В.
Всмысле не в БП КЗ. он подключит без всего.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
