В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэл...
В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэлементов. Рассмотрены приспособления для удаления припоя - оловоотсос и оплетка.
На ютубе: https://youtu.be/sdv2ME72xF4
#Пайка #оловоотсос #демонтаж #паяльникTV
Оригинал сообщения
Сергей, По часовой стрелке от off. 1)ACV: измерение напряжение переменного тока, т.к. AC означает переменный ток, DC - постоянный, а V, это напряжение. 750 и 200, это максимальное напряжение, которое можно мерить в этом режиме. Например поставив на шкалу ACV - 200, нельзя мерить напряжение в розетке, т.к. там 230в, которые превышают 200 максимальные. Зато поставив 200, можно более точно измерить напряжение, т.к. появляется дополнительный знак после запятой.
Сергей, в розетке переменный(AC). Если переключить мультиметр в режим ACV 750, то можно увидеть напряжение в сети. Измерять уже в этом положении, т.к. я раз додумался сначала подключить щупы, потом крутануть колесо, прикольные искры летели из гнезд мультиметра.
Сергей, 2) DCA Это измерение силы постоянного тока,
аналогично, на режиме 20m нельзя измерить ток к примеру в 67m, но зато более точные показания при измерении тока до 20m. Если напряжение можно мерить где угодно при подходящем режиме, даже в розетке, то Амперы надо мерить через нагрузку, допустим через лампочку. Подключение напрямую к источнику приведет к уничтожению прибора(проверенно на своем опыте, спалил таких штук 10). Есть один нюанс с делением 10А, для использования этого режима, нужно щуп переключить в соответствующее гнездо. Тогда можно будет измерять токи до 10А. У меня на одном мультимметре было написано 15 сек. Возможно долго измерять в этом режиме нельзя, т.к. большие токи ведут к нагреву.
Сергей, 3) hFE показывает коэффициент усиления транзистора. Можно увидеть белую линию, идущую от этого режима к гнездам, куда втыкаются биполярные транзисторы( B - База, C - коллектор E - эмитер). Там на базу подается ток, и смотрится во сколько раз транзистор усилил усиливает. В результате на табло выведется соответствующее значение.
Сергей, 5) с значком как направленные волны от источника, это прозвонка. Очень полезная вещь. Ей смотрятся обрывы в проводах, пробит или нет транзистор или диод. При отсутствии сопротивления издает сигнал. Можно опробовать сомкнув щупы при переключателе в этом положении. При очень большом сопротивлении звук уже не издается, реагирует только табло. Я этой штукой прозваниваю диоды и транзисторы.
В прямом положении может показывать 600 без звука, в обратном ничего не показывать. При пробитом диоде или транзисторе пищит, и показывает маленькие значения.
Сергей, 6) Измерение сопротивления. 200 при малых сопротивлениях, и по нарастающей. Как и в других режимах, при сопротивлении в 475 Ом, мультиметр в режиме 200 ничего не покажет, надо переключать в положение 2000. Можно и больше, но тогда точность теряется. Если не ошибаюсь, в положении 2000к (2000кОм), если щупы сильно сжать пальцами, то мультиметр начнет показывать некоторые значение, вроде как сопротивление тела электрическому току.
Распаиваю платы на самодельной электропечке, нагрел подвергал плату (осыпалось олово) и вытягиваю компоненты
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
