ксенон niteo опознать микросхему
здравствуйте.
Вышел из строя блок ксенона.Разобрал герметик,обнаружил сгоревшие транзисторы mmbt2222 и st13003 . Кроме них ,рядом неопределенная микросхема на 10 ног ,9202 206P6 надписи . Есть кз у нее ,сравнил с рабочим блоком.
Помогите определить ,что это такое,спасибо.
