Всем привет,есть у меня автомобильный усилитель с сабом,пита...
Всем привет,есть у меня автомобильный усилитель с сабом,питаю его от бп от компа на 350ватт,но он вы дает тока макстмум 14ампер,в следствии чего на высоком уровне громкости усилку не хватает и он выключается,купить бп мощнее,ватт так на 600 у меня нет возможности, есть ли другие варианты питания,чтобы выдавало ампер 40?
Оригинал сообщения
Купить тор ватт от 400 с советского усилителя типа амфитон, барк, одиссей, замутить выпрямитель и кондей от 20000мкф
Я завернул для всех себя в обвертку, из улыбок немых и фраз вертких
Разве что смотать вторички трансформатора, и намотать одну жгутом из нескольких жил, чтобы все 350 ватт он мог вжарить в 12 вольт... А вообще запитывать автомобильный усилитель дома от 12 вольт, чтобы он потом преобразовал их в 2 по 30-50 вольт это какой-то зашквар в любом случае
Попробуй поставить мощный кондер (десятки тысяч мкФ) тогда немного подниметься порог. (В моменты пиковой нагрузки не будет вырубаться) а так БП низкого качества на авто модно рублей за 400 взять
Роман, если автор такую емкость поставит на БП от компьютера, которую Вы посоветовали, то от большего тока заряда емкости БП при старте уйдет в защиту. Проверено как практически так и теоретически
Идем на развал и берем тбс на 0,63 ква, он дает 2 по 26в, делаем мосты с кондерами мкф 10000 и подаем эти +-36 на усилок без преобразователя.
Александр, сам иногда включаю саб с усилком дома от бп 350вт в параллель с кондером на 2фарада.правда момент запуска последовательно через лампочку
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
