Усилители Высокой Мощности.
Я дорожку перерезал перед ее раздвоением на транзисторы T1, T2. К колекторам Т49, Т50 подключил ОС (провод который идет от Т52). Все правильно сделал?
НЕТ, надо к колекторам Т49, Т50 припоять С45 и Р164.
Убрал перемычку между R205 и выходом УТ. Точку соединения R164 и С45 подключил к выходу УН.
Теперь на выходе УН 11 В. Лампа которая горела на +110 теперь не горит. R 14 не впаян.
С выхода УН не должно быть напряжения. У тебя нет осцилографа?
На R128 Напряжение замеряй. Что за R205 ? По сигналу ити и смотреть где косяк. <_<
Терпение и труд всё перетрут!
Осциллографа нет.
На R128 - 0.003 В.
К R205, насколько я понял, подключена обратная связь с УТ, поэтому я убрал перемычку между ним и выходом УТ.
О чем сигнализирует зеленый светодиод?
Готовность усилителя. НА R128 с двух сторон?
Дальше по схеме. какое напряжение на базах Т46 Т46
Изменено пользователем NEOH
Усилитель полностью собран.
Да с двух сторон. Но и между выходом ОУ и землей примерно такое же.
Напряжение на эмиттерах Т40 =11В, Т45=11В, T47= 0,75В, Т41=0.65В.
Я имел ввиду зелёный светоиод означает готовность усилителя. На базах посматри. И на Т39 и Т42 на базах. Должно быть при закароченом входе УН = 0
Обратная связь – процесс передачи сигнала с выхода усилителя обратно на его вход, а также цепь, осуществляющая эту передачу. Для Улучшения параметров усилителя! Обратная связь = Прочитай
Зелёный светоиод это индикатор сигнала,а не означает готовность усилителя, когда нет сигнала он не горит, когда есть он горит... В твоем случае он означает, что у тебя постоянка на выходе или возбуд. Ищи ошибку в УНе с подключеной ОС.
Иди по пути сигнала с вольтметрои а лучше бы конешно с осцилом бы....
Можешь зделать так взять высокоомные наушники подключить один контакт на копрус а другим пройтись по сигналу и глянуть где касяк. или же всзять наушини и через сопротивление подключить ~ Ом 500
Вот просто интересно - а что он там наушником услышит?
Ну ткнется куда то. там 110В постоянки.
И будет тут рассказавать - там клацает громко а там тише?
если уж наушником, то минимум через конденсатор.
У нас даже бабушки связистки это знають
но это все ему не поможет.
Пишу в очередной раз:
Правильно собранный усилитель (если моя печатка использовалась) и из исправных деталей начинает работать сразу. Только "0" на выходе надо подстроить и ток покоя.
Если он не запустился, значит вы там чего то "напояли"
А учитывая вопросы паяльщика о том, для чего обратная связь - он там таки напаял.
Учитывая ответы помогающего, который не может даже понять для чего зеленый светодиод или пройтись по схеме наушником - он ему не поможет советами.
Пусь паяльщик хотябы фотки покажет того, что он там напаял
Кто как может так и пояет. Если пояльник советкий с вечно обгарающим жалом то так и будит. Нада пояльную станцию покупать чтобы нормально всё паять. :spiteful:
