Усилители Высокой Мощности.
2 этажа! :) УТ упрощенник + коммутатор от НФ, УН - НФ. вот такой изврат :) но для меня был самый выгодный.т.к. корпус и радиаторы не шипко размашистые! все уместилось, вот отлаживаю :)
разобрался. :) вход УН был посажен на центр резюка установки нуля :) а по схеме до него :) теперь и напруга в норме по выходу и лиммитер светится :)
Изменено пользователем ZVER
да, в курсе. поэтому у меня не удалось все расположить все транзисторы на радике. не хватило места! пришлось выбирать более проще :)
mitya_stb, все запустил :) на базе упрощенника Н класс. вот вопрос. провод 0,75 квадрата, пойдет для проводки от транса до диодных мостов? я сделал как у QSC, трансформатор-диодные мосты-емкости-усь. все раздельно.
вот что у меня получилось: УН с НФ481, УТ с упрощенника, коммутаторы qsc. питалово в сети скачет постоянно, но скажу пределы от +-105 до +-115 это верхний этаж. нижний в два раза меньше. клиплиммитер ВП. ну вообщем все по феншую :D. испытания показали, что выходные транзисторы УН обязательно ставить на общий радиатор и охлаждать :)) проверено ГОРЬКИМ опытом :) (взлетали 2 раза). сейчас норм!
на лимите удалось снять примерно 1Квт на 4 ома. думаю норм. фото готового выложу после того как сделаю второй канал :)
Здравствуйте. Никто не пробовал в усилителе NF481(с изменением схемы лимитера )заменить АОР124 на LM13600 или CA3080?
Изменено пользователем max.im
не вижу смысла усложнять схему., тем более как 13600 и 13700 не очень то лучше оптронов :).
Нарушение правил П II.9. Предупреждение. Moderator: zuboka
Изменено пользователем zuboka
Смысл в этом есть, поскольку на микросхеме обойдётся дешевле и нет нужды искать ныне не выпускаемый оптрон. Для этого надо просто внимательно посмотреть на схему входа QSC и сделать, как там. Но оптрон как-то ближе, даже с точки зрения понимания "как это работает".
если QSC ISA серии то думаю возможно и оправдано! :) чтоб не переделывать управление от УН
Эту схему я видел, и сначала хотел сделать как в USA900, но мне кажется что там лимитер отстроен на определенный уровень сигнала и на ограничение сигнала на выходе не реагирует. Хочу сделать как в динакорде, только откуда взять сигнал на операционник?
да! он настроен, относительно входного сигнала, на ограничение буферного ОУ. (Поправьте, если не прав).
Для НФ, нужно будет подбирать что-то., т.к. сигналы разные. :) Как вариант, делай динакорд, все равно ты пошел сложным путем, имхо лимит там намного навороченнее чем в НФ. :)
Собрал усилитель NF481. Запустил через 4 лампочки по 60 Вт перед усилителем. На выходе сначала было постоянное напряжение 1 В, резистором R 139 отрегулировал до 0.02 В (резистор выкручен до упора), но оно постоянно плавает.
Сильно греются резисторы R129 - R136.
Напряжение перекошено. +47, -56, +110, -92,5 - после лампочек.
+-55, +-110 - до лампочек.
Знания в схемотехнике слабые, до этого собирал усилитель на микросхемах и простой транзисторный усилитель, но они запустились сразу без проблем.
Помогите запустить усилитель. В чем может быть причин такого перекоса напряжения?
@Alpine_, поставьте одну лампу на 100 Вт. последовательно первичной обмотке трансформатора. Вполне возможно, что усилитель просто не может войти в режим из-за большого падения на лампах во вторичке.
@attention, поздравляю! Как пуск прошёл?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Вот и мой НФ готов
:new_russian:
attention, для чего в плавный пуск 15шт 2-х ватных резаков ? :o
красиво все закрепили но - обратите внимание на то, что вход одной ПП у вас повернут "на север", а у другой на- "юг", а теперь представьте как вы протяните провода в корпусе и чем это чревато. Не по фэн шую получается.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Dermengy, потому что 750 Ом, других нету, а покупать не хотелось, зачем покупать если этих пачка...
У многих собравших этот усилитель он не по фен шую(север юг), если делать по феншую то в стандартный размер(корпус) его сложно запихнуть.
