Усилители Высокой Мощности.
мда, конечно упорно говорить что дело не в печатке, не стоит, к тому же необходимо все проверять перед установкой на плату :)
П.С. у меня все работает на моих платах, вчера испытывал, пол дня на клипах. :) хоть бы что сгорело :)
Есть ли у кого-нибудь список деталей для NF481 . В частности резисторы и конденсаторы . Если не сложно поделитесь . Пожалуйста . После праздников буду собирать .
Всем привет. Я хотел спросить почему на холтон в диф каскад нельзя подавать 150вольт и сколько можна? и если я поставлю три уровня питания
то сколько нада пар 640х9640 планирую подавать 40х80х120вольт на 4 ома.
Собрал и запустил УН по схеме ВП500. На выходе четкий 0, но греются выходные транзисторы (mje350, mje340). Должны ли они греться при закороченном входе и нуле на выходе?
Как проверить его работоспособность? (осциллографа нет).
не забудь поставить транзисторы бд135, 136 на транзисторы выходного каскада!
Я так и сделал.
Подключил акустику, играет нормально. Питание пока +-55, потом подниму до +-75.
чуть больше года валялись без дела 2 собранных Холтона по ПП д.Федора.
Приделал к ним коммутаторы от NF-481. При срабатывании коммутаторов четкий прямоугольник, в синусе помехи не видно.
Питание +/-40....+/-80 В, три пары 240/9240.
Вот такой вот Холтон-Н :dance2:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Женя, если это не просто эксперемент, а рабочий проект, то обязательно поставь третью пару.
Потому как 2 пар для такого питания ой как мало
Митя, на фото две пары, но будет
изначально это был эксперимент, но в виду удачного запуска, схема стала рабочим проектом.
Какую же мощность удалось снять с него?
нагружал на 8 Ом, со звуковухи не могу разогнать до ограничения.
Когда я собирал на 1КВт, то что бы раскачать его до упора мне на вход усилителя приходилось давать целых 3.2В
Ничего удивительного. Для холтона необходим пред усилитель.
чуть больше года валялись без дела 2 собранных Холтона по ПП д.Федора.Приделал к ним коммутаторы от NF-481
Женя, а печатку на коммутотор сам изобретал? не поделишся, для примера, чтобы было  от чего оттолкнуться для своей версии?
Изменено пользователем pkartavin
в районе 50-55 стр. данной ветки выкладывал
