Усилители Высокой Мощности.
возможно ли питать УН НФ481 от +-165в. смотрел на замену 340-350. на 1837 и 4793 но.
Я не єксперементировал, но думаю что mje340-350(kse), переживут +-165, теоретически максимальное напряжение достигнет 165+165*0,707=283 вольта(в идеальных условиях, тобиш без просадок и падения напряжений на переходах :lol: ), по даташиту 300.... ПО ТЕОРИИ ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖАТЬ.
Я б по задумался об выходниках тут по интересней :unsure:
Питание двух уровневое? Следователь питание на CE, будет 88(первый єтаж)+165*0,7 и того около 210 вольт(по даташиту мона 230), и это в случае идеальной работы компаратора <_<
У меня закралась дикая идея:
Хочю передерибанить свой ВП-шник
Поставить туда компаратор от НФ-481(тот что dermengy к холтону прикрутил) на питание /55/110
Заменить УН на тот что с клип лимитером(пока определяюсь от нф481 или QSC)
Осталось с импульсником(ами) разобратся(по ходу самое сложное) :unsure:
Наверное попробую сделать єтот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&view=findpost&p=1170235
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
в том то и дело что работать нужно в ОБР. иначе при питании в розетках 230-240в. взлетит УН на воздух! кстати, при плохом охлаждении у меня уже летел. самопроизвольно! как только решил вопрос с охлаждением, все стало на место! никаких проблем.
по просьбам трудящихся, выкладываю печать НФ-481. в плате УН расположены защита от постоянки, индикация сигнала. полностью клиплимитер, управление вентилем ВАСО+ моя доработочка для управления приглушением сигнала при термале! ну и все. балансный вход.
на УТ реле, кстати, не делал токовую защиту! так что есть над чем поработать! :))
схем не рисовал! не спрашивайте :)
печать провернная. 2 канала по ней собраны и работают! на очереди еще 1 такой же усилитель :)
WP_H - рев.3.rar
Изменено пользователем ZVER
Если комутатор размещать на отдельном радиаторе, то какая нужна площадь для охлаждение самого комутатора при пасивном и активном охлаждении??
(Я так думаю что немного т.к. полевики работают в режиме ключа(при роботе в класе H)???, и следовательно будет выделятся ват 10 тепла макс?)
Смотрите даташиты на ключи. Там есть строка "сопротивление открытого канала". А дальше всё считайте сами. Здесь даёт пример. Думаю, что 10 ватт - это очень много Вы насчитали.
С ув. Павел.
0,85V(падение на диоде)*10A=8,5Watt(мощность на 1 диоде)
а их в корпусе 2, при этом в данном случае включены в параллель, так что ток можно поделить на оба диода поровну
далее не забываем что слушать будем не синус а музыкальный сигнал
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Ага, а даташит посмотреть слабо? <_< И в добавок "при чом тут єто", ну и что, что два? пополам? :lol: , мощность то одна!
Музыкальный сигнал это отговорка, при работе на таких мощностях надёжность прежде всего, последствия могут быть смертельны для акустики! ;)
Вот есть такая схема, хочется критики, вольтдобавка взята из Phonic.
В микрокапе работает отлично...
Изменено пользователем djsnap
Да, действительно транзистор не в ту сторону нарисовал, его нужно верхногами развернуть, саму схему без вольтдобавки я пробовал в железе делал, сдесь на сайте я уже выкладывал фото, работает супер и клип детектор срабатывает четко, просто сигнал с этого транзистора поступает на клип-лиммитер. А какие детали лишние?
УН от Ямахи - хороший выбор. Вот ВК не сильно нравится. Я подобное делал на 8 транзисторах (IRFP240/9240 по 2 в плечо на каждый этаж) без драйверов на втором этаже и прочей фигни, проще и надежней. Напряжение питания +/-45 и +/-90В. Два канала запитывалось от ТОРа мощностью 1кВт. Емкость фильтров 47000мкФ на плечо. Снимал со всего этого добра 500Вт на канал.
Я сейчас эксплуатирую вот такое изделие, уже второй год успешно работает, так же ямаховский римейк...
А по поводу верхней схемы, просто есть большое количество полевиков, сейчас хочу определится со схемой вольтдобавки, может не заморачиватся да и сделать на проверенной LM311 по традиционной схеме...
А можно и так...
25602, Вы упоминали что в АСА80 использовали IRFP240/9240
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18640&view=findpost&p=381304
можно ли их же использовать для второго этажа ? или может что то другое предложите в ТО-247
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
25602, Иван, ты вроде бы делал Ямаховский ШИМ-трекер? Откопал схему от P7000S, интересны моменты реализации (индуктивности особенно), любопытно стало.
Подскажите какая примерная площадь радиатора потребуется для одного канала нф-481, +-55 +-110 на 4 пары?
А также интересно параметры тока? Сколько потребляет один канал по току? Если сделать импульсник на +-55 +-110 с током около 15А этого хватит для 2 каналов? :unsure:
И ещё интерсно мнение спецов можно ли ставить платы в паралель(два канала один над другим, расстояние около 5см). Думаю что это не сильно хорошо но и не гипер кретично :rolleyes: ?
