Усилители Высокой Мощности.
Ты главное почитай. палник не по сравнению с остальными менее требователен к разводке и дросселю. дроссель от ферритов старых теликов пойдёт. Некоторые и без осцила делают. Поймёшь если дроссель запищит и выходники греться будут значит витков доматаешь или сменишь феррит. И вообще людей на флуд провоцируешь. пиши в соответственной теме.
Изменено пользователем pacak7294
Зачем в NF-481 гасящие УН 2шт по 2 Вт последователь в каждом плече, если питание берется от первого этажа. Там и одного хватило бы с запасом :blink: в чем прикол ?
как примет- в Динакорде с таким же питанием один 2 Вт
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Соображений несколько, первое - разгрузка резисторов по нагреву, второе - стоимость двух одноваттных резисторов может быть меньше одного двухваттного, хотя на схеме стоят именно 2Вт, но выше крыши хватило бы одного на 1,5ком и ничего бы с ним от 55В не случилось.
да, но ВП же для чего-то применил 2*2Вт в плече. Вот это у меня и вызвало замешательство
Изначально у ВП эти резики подключены к верхнему этажу, это я уже их перекинул на нижний, чтобы уменьшить нагрев.
Вот смотри: УН взят отсюда
ASA80.pdf
Изменено пользователем mitya_stb
тогда все становится на свои места :) буду впаивать 2 по 1 Вт
Могу предложить схему усилителя на 20KW
при нагрузке 0,01 Ом :D
по поводу резюков тоже обратил внимание! 1,5к вообщем будут греться при 100в как сковородка на плите... собираюсь собирать данный усь. вот скоро закончу АБ класс..
собственно вопрос! кто изначально усложнил схему? почему бы к упрощеннику не прикрутить коммутатор от НФ? я конечно понимаю что автор ВП. но для чего сделаны изменения относительно упрощенника?
Схема высококачественного мощного усилителя:
1х500 Вт на 4 Ом, 1х870 Вт на 2 Ом, 1х1200 Вт на 1 Ом.
А эту схему надо в Холтон переложить, и написать заготовка для Холтона на биполярах так как печатки нет
С уважением, Дмитрий
Это как раз наоборот - из нормального усилка Верис в свое время слепил упрощенника. Сходи к нему на сайт и посмотри на прородителя упрощенника.
аа вот он что :))) а как найти его сайт? :) ссылочку можно.
сайт вериса не работает
вопрос для тех кто НФ собирал. Я заменил диод 1н4934 и 1н4937 на 1н4007 потому что сейчас нет возможности ждать посылку.
по параметрам очень похожи.. единственное эти медленнее. Работоспособность сохранится?
может еще кто-нибудь что-нибудь заменял :)
Чем же они похожи? размерами, током и напряжением? Только вот в усилитель с диапазоном частот 20Гц-20кГц ты ставишь выпрямительные диоды которые ориентированы на работу с частотой 50-60Гц.
ок! спасибо.
Запустил сегодня один канал NF-481. Питание +/-60....+/-120
Синус чистый. ТП стоит как вкопанный. Максималку пока не проверял-выход звуковухи слабый.
Детали клиплиммитера и защиты пока не впаивал.
Процесс сборки тщательно контролировал мой домашний питомец, потому все получилось хорошо- заработал сразу. Только убрал постоянку на выходе и выставил ТП. Выходные транзисторы УН быстро разогревали радиаторы, потому были перенесены на проводах на общий радиатор.
Спасибо Владимиру Перепелкину за схему и Юрию Передерий за отличную разводку ПП.
запустил сегодня свой, точнее пытаюсь :) резистор р165 горит. на выходе УНа постоянка. :) ты по печатки что нибудь менял? я искал косяки в разводке -пока не нашел.. элементы все целые. напруги +-47+-74 в норме.
все! накосячил я сам :) глюк между дорогами :) играет. диоды пока оставил фиговенькие! но вот вопрос.. судя по схеме коммутатор берет опорное с нижнего плеча. Получается чтоб он сработал нужно больше или равное напряжение :). хорошо. у меня нижнее плечо где то 49в получилось. :) верхнее 77в. Так вот я не вижу работы коммутора. т.к по выходу видно не достигает 49в :) выходит что не работает. плюс ко всему рубит лимитер! чет как то криво все получается
Ищи косяки свои. Если ты собирал на платах, что я выкладывал - платы проверены. я их вылизывал долго и доводил до ума. При правильной сборке начинает работать сразу.
да по твоим :) но и в твоих есть мелкие косяки! (на звук не влияют :)). как должен правильно отрабатывать коммутатор? нарастающее напряжение? или просто скачком? небольшой прирост я вижу. все же я думаю мультиметр не хочет фиксировать быстрое переключение комутатора.
к тому же, как бороться со звуком после выключения уся? у меня продолжает играть музыка :) (кроме релейной защиты).
Еще один который мультиметром пытается увидеть работу коммутатора класса Н.
Посмотри осциллографом, чтобы раз и навсегда перестать нести чушь о работе второго этажа :)
Только осциллографом ты увидишь - работают ли коммутаторы в положительном и отрицательном плече. А то у меня был случай, что работал только в одном плече.
А зачем с ним бороться? Электролиты сели и все дела :)
На самом деле надо конечно делать полноценный узел MUTE, который бы глушил сигнал на входе при выключении усилка и так же при перегреве радиаторов.
при перегреве я попробую и так реализовать! ок посмотрю осцилографом :) все же мой первый Н :) тупые вопросы из за этого! кстати опорное вчера померил, оно составляет 36в в моем случае.
в твоем усилителе работает защита от КЗ?, плавное ограничение сигнала при вкл?, если ли щелчок при включение и шоркание при выключение?
Защиту я не проверял. НФ собрал в одном экземпляре и поставил в клуб. Там он стоит стационарно, поэтому как то защита от кз не актуальна. А больше не собирал, потому как переключился на динакорды :)
Насчет плавного нарастания сигнала - оно есть, просто оно длится не 2-3 секунды, а 0,2-0,3 сек, вот ты его и не замечаешь. При включении есть совсем небольшой "пук", но он очень тихий.
