Усилители Высокой Мощности.
не забыл.
Греется драйверный транзюк отрицательного плеча. Звонится как целый, но все равно запаял новую пару. Ничего не изменилось.
На выходе напряжение отрицательного плеча первого этажа питания. Оконечники (одна пара) живые.
Включал без ВТ1 и ВТ2, на выходе 0,6 В
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
проверь правильность запайки цепочки от вд6 до вд9
неоднократно проверял. Все верно и все целое.
На выходе опера было 1,5 В (NE5532).
Сейчас заменил на ТЛ072, сейчас -82 мВ.
На выходе постоянка гуляет в пределах от -20 до - 90 мВ.
Уже лучше.
Прогреваю осциллограф.
Когда запускал свой экземляр по этой схеме(причём изменения в схеме ещё навесом на печатку, которую Вадим вначале выкладывал), то просто весь комплект деталей запаял, и всё на радиатор прикрутил и сразу запитал как надо, напряжением +-50+-100 вольт. и уменя сначала ничего не работало, но при этом на выходе был ноль.Затем по совету Waso подобрал гасящие резисторы. поставил вместо 2,7+2,7 кома по 2,7+1 ком. и всё заработало.Просто считаю не надо мудрить с подключением одного этажа, не запаивать полевики и т д. надо просто всё запаять а питание через лампу и всё...
Подаю на вход синус 1 кГц
вот что на выходе ОУ. Менял, на всех одно и тоже, не зависимо от уровня входного сигнала.
Это на выходе усилителя
у меня подобная картина была на унч из ветки "350 вт есть сомненья" тоесть на выходе оу подобная картина, а дальше на предвыходе уже синус. Dermengy, какое напряжение на стабах ОУ ?
выше уже писал. (+/-15 В, ток 27 мА)
На 1 ноге опера синус ровный
отключил на ПП Р14 и Р5. На выходе ОУ по прежнему как в #1074. Где копать дальше ?
Жень, если эт все без сигнала или внезависимости от его уровня - возбуд однозначно! На выходе должен быть ноль, по крайней мере пееменки быть не должно.
superamplifaer, на вход (НЕинверт) подал синус 1 кГц (инверт на землю). Осциллограммы с выходе ОУ и выхода УНЧ
Печатка vartan-а
где же Waso пропал :unsure:
не понял :blink: а как ООС то???
какой уровень у квадратиков на выходе ОУ(амплитуда)? коммутатор при этом включен?
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
я про вход DA1.1
смотри схему в #1076
A ti eje proverjal??? Tam oshibka na vtoroj noge, netu odnoj peremichki....
это я видел. Собрано с перемычкой.
ответь на пост 1080
и еще, можешь по осцилу определить частоту квадратиков?
нет.
(стыдно. но я пока учусь :unsure: )
такая же
если коммутатор работает то это вполне нормальное явление, ООС исправляет(компенсирует) коммутационные искажения,
глянь #1068 чтоб не повторяться.
Коммутаторы пока не работают (не впаял полевики )
ни хрена себе....
если частота одна и то же что и у генератора(причем такая низкая, 1кГц) то это однозначно не возбуд
получается клиппинг на опере? :blink:
амплитуду квадратиков измерь
Р 24 и Р 5 выпаял. На выходе ОУ ничего не изменилось
На опере клиппинг, а на выходе чистый синус? всё там нормально. так и должно быть.
Изменено пользователем pacak7294
верно подмечено
На опере клиппинг, а на выходе чистый синус? вы чё млин? всё там нормально. так и должно быть.
тогда предлагай свой вариант событий
а по моему это не так уж нормально
