Усилители Высокой Мощности.
Привет всем
mitya_stb за схему спасибо, тоже хорошее решение-удобно даже для трехэтажника
Dermengy ошибка была здесь post-99267-0-66446400-1308726491_thumb.jpg :D
вроде поправил, все ровно печатка НЕ ПРОВЕРЕНА
коммутатор P-N 2.rar
Изменено пользователем vartan
и лимитер тоже нужен http://www.silonex.com/audiohm/limiter.html#
в качестве оптрона АОР124 можно?
Вартан, разведешь ПП ? :unsure:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
я рисовал по схеме WP
За разводку сильно не пинайте. Сделал как сделал. Лучше пока не получается.
Хочу прикрутить его к Холтону по печатке д.Федора.(просто имеются в наличии)
Мне понравилось подскажите где схема ком от WP.Будьте любезны :)Я рисовал на бумажке по QSC от WASO :( Ваша лучше
Изменено пользователем Alex.Co
У разных УМ - разный звук при тех же АС ( правда на хламе этого не заметить). Так же как и бас УМ отрабатывают по разному! моЁ мнение!
Юрий. cxem.net
Для сабвуфера на 300 Вт какой усилитель посоветуете из этих:
ЛАНЗАР
ШТОРМ
ХОЛТОН
или ещё какие-нибудь?
цукп54оргн75 я же тебу ужу посоветовал Ланзара он несколько попроше ХОЛТОН. До этого ты не собирал на транзисторах усилитли неганись за достаточно сложными схемами типа ШТОРМ без опыта ты наднеми взвоешь.
Мощности и качества Ланзара хватит тебе с головой. Это не твои китайские колонки от муз центра на 100 Вт 6 Ом. И фото своего саба вылажи может там и нет 400 Вт за которыми ты гонишся.
С уважением, Дмитрий
Получается схема ком от nf481 .Тогда вопрос ,чем лучше однотипные драйверы в ком ?
Халоу :)
нарисовал печать для мостового включения двух однотипных усилков, будет работать в активном сабвуфере поэтому и никаких клемм и разъемов
и так вопрос:
насколько хренова земля, фонить будет?
AVA bridge.zip
Жизнь говно но мы с лопатой
Для саба говорят Холтон - просто убивает своим басом
говорят в Москве кур доят.
Ничего особенного.
Оба усилителя одного уровня сложности/фиговости
ЛАНЗАР
ШТОРМ
ХОЛТОН
если из этих- делай Ланзар
если из еще чего-нибудь- делай Д класс ( Пал-Ик Адназначна! )
Входная часть для УМЗЧ с переключением стерео-мост.
При правильной сборке никаких наладок не требует :)
Стерео-мост.rar
Не один я скажу СПАСИБО.Так всё таки почему лучше в ком использовать транзисторы одной проводимости??
А чёрт его знает. Возможно, что меньше типов деталей, а возможно, что стремление уйти от разного сопротивления открытого канала. Хотя с условно-комплементарной парой схема получается изящнее внешне из-за отсутствия вольтосдвигающих цепей.
Зависит от самой схемы, но моё мнение - симметричность на комплиментарных (хота многие говорят, что комплиментарности не существует)всё-же выше, чем на однотипных, из-за разности плеч (тут-уж она полная), потому-что в плечах получаются
совсем разные каскады, лично моЁ мнение.
Хотя существуют и уникальные (не побоюсь этого слова) схемы вых. каскадов на однотипных транзисторах,
например Никитина на N-полевиках!
не только это, технологически, получить полевики N и P типа со схожими параметрами ооочень трудно, при этом N канальные получаются с намного хорошими параметрами чем P
вот возьмем например популярные IRF3710 и IFR5210, которые Якобы комплементарны... нихрена не комплементарны... у н канального сопротивление открытого канала ниже, токи выше, переключательные характеристики лучше...
офф: причем стоят они одинаковые деньги :rolleyes:
Выше постил.
видел, но мы о разном говорим, я про ключи коммутаторов толковал, а вы как я понял про выхлопные каскады...
Привет всем,
мне тоже не нравятся схемы с вольтосдвигающими цепями, если поставить драйвер ключей - то другое дело, но схема усложняется
я думаю что особого влияния не будет если на одном ключе, например падает 0,5в а другом 1,5 В, когда на коммутаторе напряжение скачет туда сюда вольт этак на 50...
Пи питании плеча не более чем в 45В можно применить такие транзисторы как irf4905/irfz44(irfz48) - чем плохая пара? если напруги мало можно сделать 3 этажа - и выделение тепла меньше, и надежнее чем кондюк в цепи управления ключом ...МОЁ мнение
не знаю что за глюк в 1кВольт , но р2 поменяй на 20кОм и вроде работает
и так глючит, по ходу симуляции меняешь амплитуду входного сигнала и выходной сигнал резко становиться в несколько миливольта :angry:
Помогите запустить QSC по измененной Вадимом (Waso) схеме.
Схема во вложении.
Попытка первого запуска через лампочку в первичке транса и ЛАТР не удалась.
Питание пока выше +/-40 и +/-80 не задирал.
Вход (потенциометр) накоротко. Питание ОУ +/-15В, ток на гасящих резисторах 27 мА. УН питаю от 2 этажа, но полевики коммутаторов пока не впаивал. УТ, разумеется, от первого.
Ничего не горит/трещит/взрывается. На выходе вылезла постоянка -40В. Проверил драйверные транзисторы- живые. Выходники- живые.
С выхода ОУ на инверт вход подпаял 320 пик. С эммитеров драйверных тринзисторов на землю резаки по 10 ОМ, на выход- 10 нан.
Р 24/25 пока впаял постоянные по 820 Ом. ВД 10/11 1N4937. Падение на ВД 7 ВД 8 в сумме 710 мВ. Плату на наличие ляпов тщательно пересмотрел, промыл и еще раз пересмотрел.
Сижу жду помощи :blink:
QSC.rar
