Усилители Высокой Мощности.
так Вы про NF.
Вы внимательно посмотрите с какого этажа эти 750 ОМ. Никакого прикола там нет
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
:D
кто сказал что ТАМ должно быть ?
NF- 26 мА.
Посчитай в схеме гибрид-QSC, там 15мА; Значит при повышении напряжения, на те же токи и пересчитывай.
:D
NF- 26 мА.
ты сказал когда думал что QSC буду собирать.
Короче я ставлю 2х 800
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Скажите пожалуйста, будет ли лучше если в гибриде QSC VD10/11 R21 приклеить не на основание радиатора, а непосредственно на выходные транзисторы ?
Да и в других УНЧ термостабилизацию цеплять непосредственно на транзисторы, есть ли в этом положительная сторона, кроме того, что она начинает работать раньше ?
Я думаю лучше эти диоды заменить на транзисторы, хотябы MJE340 или чтото другое, Б и К замкнуть, и крипить гораздо легче. Кажется ктото уже об этом писал...
Положительная сторона есть, можно сэкономить место, хотя не много но можно, иногда это очень надо.
Думаю тоже собрать етот усилитель....
Вот смотри как у меня сделано на платах QSC RMX1450
то есть Вы считаете что лучше на радиатор чем на оконечный транзистор. ( мне так показалось по фото)
Уже точно не помню в какой ветке видел фотографии, выложенные Waso, так там термостабилизация была зацеплена именно на транзистор. Вот и имеем два противоположных мнения :unsure: Может это зависит от конкретной ситуации ? Тогда как решить когда как сделать ?
Может этим не стоит морочить себе голову, но как то эта мысль зацепила и никак не дает покоя :( Пожалуй, надо пойти поспать :D
Waso посмотрел ветку и ничего :( Похоже на самом деле я раздул из мухи слона
тут кажется более критерий технологичности.
Василий диоды контактирует с радиатором в своих усилках и нет никакой проблемы.
К тому же в оригинальном QSC RMX серии выходной каскад работает в классе В, а ток покоя выставляется для предвыходного работающего в АВ.
И еще одно - не забывайте, что в оригинале транзисторы крепятся к радиатору без всяких изолирующих прокладок. Так что разница в температуре корпуса транзистора и радиатора не велики.
Изменено пользователем mitya_stb
:shok: тогда выход висит на радиаторе. Но тогда и речи быть не может чтоб радиаторы контактировали между собой и корпусом. Фигасе техноЛОГИЧНОСТЬ
Я ведь говорю не о поделке Вадима по мотивам QSC, а об оригинале. А как раз в оригинале коллектора выходных транзисторов сидят на корпусе. Посмотрите схему.
Вечер добрый!
Есть на сайте Интерлавка прокачанный ВП - усилитель шторм.
Вопрос следующий: делал кто-нибудь этот аппарат, как играет, есть ли косяки?
В Мультисиме 11 работает, но хотелось бы услышать отзыв о реальном воплощении.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
А про этот усил можете,что сказать?я вот подумываю его собрать.
Rotel-RB1090
Развел все платы,вот одна из ...
Вытравил,скоро начну оживлять)
Не смог найти:
Тиристор 2N5064
Диоды
1N4934
MUR2020CT
И оптопару
Чем можно заменить?
MUR2020 - > MUR1520
AOP124 - > LDR101, NSL не помню как дальше
1n4934 - 1a, 100V неужели яндекс не рулит? подбери 2 на 50в
2n5064 - mcr100-4
mcr100-8 подойдёт?
Диод 1n4934 на 4937 600 вольтовый
оптопары нет,
Муров тоже вообще там нет...
mcr100-8 подойдёт?
оптопары нет,
подойдет, я думаю тут не должно быть трудностей с заменой! ничего редкого нет! кстати МУР замени на наш КД213 :) альтернатива не плохая.но менее мощная
mcr100-8 подойдёт?
оптопары нет,
Ок. Диод как я понял как монетка красный такой... Ну если мур не найду, то заменю.
Ребят, ну может кто разбираеться посмотрите Пожалуйста вот от сюда может быть какая нибудь оптопара подойдёт(для замены AOP124)? там их целая куча. <_<
