Усилители Высокой Мощности.
NEOH, прежде чем собирать этот усилитель, заручитесь поддержкой mitya_stb, по другому осилить Вам его не удастся... Без постоянных консультаций не по зубам будет.
Я бы с радостью. Но он сказал что не будит консультировать когда вылаживал схема с ПП. Увы. очень жаль но придёться собирать одному.
Терпение и труд всё перетрут!
Не советую. Вы что-нибудь собирали уже? Элементарные знания можно получить путём сборки не сложных усилителей по принципу "конструктора". А в процессе изучать принципы работы того или иного узла, а судя по Вашим вопросам, могу предположить, что уровень познаний у Вас в радиоэлектронике ниже моего. Это при том, что я полный ноль. Не беритесь за этот усилитель.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Да собирал ВП 500 питание былоь +-95 вольт.
Заработал с пол тычка. Асцилографом пользоваться умею. И он есть... И самое главное есть стремление учиться.
Изменено пользователем NEOH
NEOH Тут не нужна консультация, если ваш уровень хватает чтобы не накосячить то смело собирайте, печатка точно работающая и не нуждается в настройке, сам по этой печати собрал два канала, запустились с первой попыткиbiggrin.gif
mitya_stb большое спасибо!!!!
Если бы вопросы были действительно конструктивные, а то после таких вот вопросов:
Зы: кто такой добрый раскажите зачем тут здвоеный пред ?(микросхема) и оптопара? принцццип? (если эт вас не затруднит) подключать как я понял один контакт на землю другой вход?
Честное слово - хочется отправить человека в раздел "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ"
Я ему уже говорил - задавая такие вопросы наверное еще рано браться за усилитель такого уровня.
Ну если так трудно просто ответить. тогда я незнаю вас ведь это не затруднит. А мне только в помощь этот будит. За светодиоды я разабрался. красный это клип а зелёный сигнал. в вот с входом нет... Если бы ктонибудь обьяснил то было -бы очень хорошо. ведб сказать что иди в раздел для начинающих легко, а помочь некому. Все посылают в раздел. Ответьте на вопросы, если не так уж вам трудно... Я ведь многого не прошу...
В этом мире всё возможно, и на одного умного всегда найдутся двое умнее, которые захотят помочь!
Усилитель не такой сложный как кажется, как уже было сказано без косяков нормально запускается, у меня друг его собирал, вполне без напряга..
Ну буду ждать заказа деталей и ждать может кто поможет мне в сборке. И Ответит на вопросы...
С входом тоже не очень сложно, вход простой и интвертирующий: R105 и R106
Доброго времени суток всем форумчанам. Решил поднять старый разговор о схеме waso «по мотивам QSC». Многие столкнулись с проблемой запуска усилителя. После долгой отладки усилитель заработал, но у одного из собравших его выгорел полностью. Недавно я достал этот усилитель с полки и пытался реанимировать своё желание его доделать. После пуска проверил режимы. Выставил ТП в районе 120 мА. После прогрева ТП лавинообразно начал расти и при температуре 30 гр. составил без малого пол-ампера. Оказалось, что подстроечный резистор R16 практически закорочен. После замены диодов VD10 и VD11 на 1N4007 ситуация изменилась немного в лучшую сторону. Но ТП продолжал взлетать с прогревом. После консультации с автором схемы увеличил сопротивления R28 и R29 до 10 Ом. Подстроечный резистор для установки ТП «на холодную» теперь можно было выкрутить наполовину. При прогреве усилителя до температуры 40 гр. ТП увеличивался почти вдвое. R28 и R29 увеличил до 12 Ом, и всё пришло в норму, но только на одном канале. На втором ТП начинал снижаться при нагреве. Поставив R28 и R29 номиналом 11 Ом всё «устаканилось».
С настройкой коммутаторов у всех собиравших получились разные номиналы подстроечных резисторов R26 и R30. У меня вышло 1,8 кОма у Lands_а 1,2 кОма. Снижение этого номинала снижает порог срабатывания коммутатора и, соответственно, КПД усилителя.
После приведения усилителя в нормальное состояние, два дня он работал в разных режимах. Разогревал радиаторы до 60 гр. Работал на 4 и 8-ми омную нагрузку. Никаких нареканий у меня не возникло. После я решился на тест усилителя с эквивалентом нагрузки с целью определения максимальной мощности. При 4-х омной нагрузке на вход подал синус 1 кГц и на выходе получил 61 вольт переменного напряжения, что соответствует 930 ваттам. Далее срабатывал лимитер. Никаких помех от коммутации на осциллографе не видно. Возбудов в диапазоне измерения осилла тоже не заметил.
Вывод: меняем VD10 и VD11 на 1N4007 (как идеальный вариант на диоды Шоттки), подбираем R28 и R29 в пределах 10-12 Ом, настраиваем коммутаторы и радуемся.
P.S. И не надо уменьшать коррекцию (С8) - до добра не доведёт.
С ув. Павел.
vartan , ну и как у тебя работает? по какой печатке? какое напряжение? подробности в студию
печатка - моя, 55/110, запустил ток первый этаж, и пока на этом все встало (другим занят пока) - как доделаю потом будут подробности и фото :rolleyes:
Изменено пользователем vartan
поставьте 1N4934 и обязательно прижмите их к общему радиатору.
Могу реализовать только с помощью выноса на проводках. По другому никак.
С ув. Павел.
Ну так реализуйте. Так должно быть - эти диоды как и терморезистор должны быть прижаты к радиатору.
Ув. mitya_stb у вас не найдется схемы к NF481 по которой ваша печатка сделана?
Pafnutiy, R34/35 Вы перекинули напрямую на первый этаж питания или оставили как по схеме ? (через резаки R 51/54)
Помнится мне Вы уже писали в этой ветке что так коммутаторы работают лучше + Вартан в своей печатке их перекинул.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
У меня собран усилитель по схеме. Это после выяснилось, что коммутаторы реагируют на колебания питающего напряжения. Вадим (waso)предложил решение. которое было реализовано в ПП Вартана. Но, на сколько я понял, Вартан второй этаж ещё не подключал, поэтому этот вариант в железе пока не тестировался. Можно R26/30 "накрутить" 1,2 кОма и всё будет ок. Но порог коммутации второго этажа питания относительно первого снизится и КПД усилителя уменьшится. Ну, я так понимаю... поправьте, если что.
С ув. Павел.
проверил ПП Вартана, так как считаю ее более удобной
про R34/35 уже сказал, на ПП нет ВД18/19 , ВД4 развернуть.
