Усилители Высокой Мощности.
на ПП нет ВД18/19 , ВД4 развернуть.
Как это нет??? Есть, только подписаны они 1N4148 почему-то. А VD4 зачем разворачивать??? У Вас ОУ чем питаться будет?
А вот первую ногу в компаратора в минусовом плече нужно к верхнему этажу питания привести. А то она в воздухе болтается.
Может мы разные ПП смотрим?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
сори ВД6 развернуть
с этим все в порядке.
нету.
к VDS1 не подтянута земля.
похоже на то
Если использовать ПП от Вартана, то ВД10/11 лучше припаять со стороны дорожек, так будет проще прижать их к общему радиатору.
Когда-то автор печатки говорил что не против чтоб ее выкладывали
Вот
QSC от вартана.rar
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Точно, ПП изменённая.
Здрасти, :rolleyes:
эта ПП не проверена, и не подписаны все элементы, пропущены ВД18/19.
КОРОЧЕ я ее кому-то скинул (не помню кому), КОГДА ТОЛЬКО ЕЕ ЗАКАНЧИВАЛ ТАК ЧТО ЕСТЬ НЕТОЧНОСТИ
перед сборкой проверяйте...
есть еще немного измененная по которой я и собирал
ну какбЭ мне :rolleyes:
неточности я указал. Может еще кто чего добавит.
На ПП многие детали подписаны не правильно,но это не проблема при наличии схемы.
vartan, раз уже Вы автор платы, может подкорректируете и выложите исправленный вариант ?
Еще раз о том что нашел я:
1) На ПП нет ВД 18/19
2) к VDS1 не подтянута земля.
3) VD6 развернуть
4) R 34/36 включены не так как по схеме
уже интересно :)
ВО-ПЕРВЫХ, ПП НЕ ПРОВЕРЕНА НА 100%, ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ, СВЕРЯЙТЕ СО СХЕМОЙ .......(потом ложась спать не вспоминайте меня, а то и я не усну :lol: )
QSC клон Вадима ПП Вартана.lay.rar
К ПП прикрепил еще схему с изменениями.
Вроде все исправил и написал (обычно для себя я это не делаю и собираю по схеме), ели найдете косяки исправляйте :rolleyes:
В собранном (полусобранном :D ) виде это приблизительно выглядит так:
post-99267-0-00297800-1294753757_thumb.jpgpost-99267-0-52684500-1294753768_thumb.jpgpost-99267-0-41761000-1294753778_thumb.jpg
УДАЧИ :)
Изменено пользователем vartan
не могу достать тиристор 2n5064, можно ли его заменить MCR100-6RLG ? (в схеме NF-481, выложенной mitya_stb, используется в защите от постоянки )
В Киеве на ИМРАДЕ есть
тиристоры, симисторы 2N5064G ONS 1.56
можно такие поставить:
тиристоры, симисторы P0102DA 1AA3 PBF ST 1.14
Но в принципе и предложенные тобой тоже должны работать.
А оптопару где можно приобрести. Смотрел в Имраде и Радиомаркете нет.
Что если TL072 заменить OPA2134 на звуке же должно повлиять? ( в лучшую сторону естественно)
А какой ток на стабилизаторах должен быть? резисторы пересчитывать ненадо если запитать +-64 +-128
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
надо. И 5 пара просится.
15мА
если усилитель для сабов, зачем тратить больше ?
если сильно надо могу подсобить.
Доброе утро
на пп немного нужно увеличить посадочное место между ногами держателей предохранителей,
забыл выше добавить выше, предохранитель не влезаем немного 1,5-2 мм
15мА
Нада сильно. и усилитель не для сабов и на 8 ом использования. Тоже 5 пар нада?
На 8 ом 5 пар не надо. Более чем достаточно 4-х. Но никто не даст гарантии, что никогда не понадобится включить 4-х омную нагрузку. +\-64 +\-128 - это, я так понимаю, у Вас уже БП имеется, да?
С ув. Павел.
Да имееться. Может и понадобиться (про 4 ома). Соберу пока с 4 парами.
Осталось тока диод 1 Д122 и кондёры приобрести вместе с деталями.
а разве в архиве с печаткой нет схемы?????
А где архив, в том что мне NEON дал - нет.
Большое спасибо мужики.
что-то мне кажется он про это :rolleyes:
NEOH, если у Вас будет такое питание то:
(128-15В)/ 0,015А=7533 Ом. Берете 2 по 3к6 (2Вт). Или если по ПП Вартана 4шт 1к8 (1Вт)
Зачем такая мощность 2х2Вт? При таком токе и напряжении на резисторе будет рассеиваться (128-15)*0,015=1,7Вт, еще 15% запаса. Зачем два резика?
Илья
Nem0, Хорошо когда теория идет в ногу с практикой. Греться они будут как утюги.Так что лучше 4 по 1к8 если собирать по ПП Вартана.
Pafnutiy, какой мощности МЛТ-ки ?
Ну там в схеме оригинал стоит 2х750 Ом при питании +-110 (в Чём прикол?) ПП от mitya_stb кстати мы про усилитель NF481
