Усилители Высокой Мощности.
да.
я собрал 2 канала, заработали сразу.
Это и есть ПАЛ_ИК Алексея Королькова
Только для этого класса усилителей есть своя ветка, не надо засорять эту
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
OFF : Боюсь скоро получим от модеров по шапке, лучше перейти на соответствующую ветку, т.е. в D класс
Ууже опередили.....
Изменено пользователем pkartavin
Привет всем,
может кто нибудь подсказать много ли тепла выделяется на коммутаторе и силовом диоде между первым и вторым этажом (55/110)??
имеется в виду если коммутатор сделать отельной платой какой им нужен радиатор?
vartan, радиатор надо, ага. В расчёте ватт на 10-15. Хотя ещё зависит от скорости коммутатора (чем медленнее переключение плеч, тем больше тепла летит)
спасибо :rolleyes:
В копилку усестроителям.
Переключатель "Мост-стерео".
При пересчёте номиналов важно, чтобы R5+R7+R8 = R10, тогда в мостовом режиме ОУ ОР2 будет работать как инвертор сигнала с Ку=-1, что и требуется.
Принцип работы пояснений не требует, в противном случае за обсуждаемые в теме усилители браться рано.
PS. Иногда спрашивают. Ку в стереорежиме равен -3.
Привет всем
Решил собрать коммутатор для для двухэтажного питания на отдельной плате, вместе с блоком конденсаторов.
Перебрал несколько схем (клон QSC от Вадима, NF481 и оригинал QSC) и слепил из них такую
под эту схему почти нарисовал печатку, но перед тем как собирать ее хотелось бы узнать мнение спецов (и не только).
И еще такой вопрос в некоторых коммутаторах параллельно резистору ПОС компаратора ставится цепочка из резистора (обычно около 47к) и конденсатора (47пик), для чего она? и нужна ли она здесь?
vartan не углублялся но насколько я знаю эту цепочку ставят когда сигнал подается на инвертирующий вход компаратора, тобиш надо ;)
офф: я бы посоветовал с драйвером и однотипными
Жизнь говно но мы с лопатой
понял спасибо, на счет однотипных понял, что имел в виду "с драйвером" ?
Изменено пользователем vartan
кроме цены :unsure:
офф: скупой платит в двойне :o
вот я в шоке :blink: :
сегодня у нас был чепе, выгорела почти вся плата усилка одного из наших активных АС(по всей видимости из за китайской пленки в качестве шунта, который просто взорвался), но шок не из за этого, вытаскиваем из пепла полевики и драйвер а они живые :blink: :blink: :blink:
Решил собрать коммутатор для двухэтажного питания на отдельной плате,
и я делаю тоже самое для пробы :)
я рисовал по схеме WP
однотипные у Перепелкина
За разводку сильно не пинайте. Сделал как сделал. Лучше пока не получается.
Хочу прикрутить его к Холтону по печатке д.Федора.(просто имеются в наличии)
коммутатор.rar
первопроходцев никто не имеет право пинать B)
а так, полевики разные, печатка НЕ ПРОВЕРЕНА
коммутатор.rar
буду делать другую с одинаковыми полевиками и по др схеме (не как в NF)
Изначально эта разводка принадлежит Romuch. Я её всего лишь немного покрутил под свои потребности.
Коммутатор от WP уже как минимум 3 человека успешно прикрутили к Холтону. Нареканий не было.
vartan, абалдеть красота :rolleyes:
почему не ?
А вот и ПП Romuch (Холтон-Н)
Холтон Н.rar
Смотри как у меня :)
mitya_stb, спасибо, но я СМД никогда не паял :unsure:
Только заметил- у тебя в последней работе выходники на радиаторах без изолирующих прокладок ? (радиатор положительного и отрицательного плеч разобщены)
Привет а схему покажешь?
Да там радики именно так и сделаны.
А СМД бояться не надо. Есть хороший плюс - сверлить меньше когда платы делаешь :)
смотри:
Вартан, у тебя на ПП питание ЛМ-ок разведено не правильно
